Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 01:03
 Betreff des Beitrags: SUGT o`meter
BeitragVerfasst: Montag 6. Dezember 2010, 14:36
Hallo.
Habe vor etwa 2 Wochen die Bausätze SUGT o,meter und KL Interface im
OBD2 SHOP erworben.
Beide Bausätze aufgebaut usw…
KL Interface an meinem KFZ, VW LT 35 BJ.98, getestet und eine einwandfreie
Funktion festgestellt.
Leider ist es mit dem SUGT o,meter nicht so.
Wie beschrieben so weit alles OK mit der Anzeige: Sugt – Version - C, - - - - -,
findet dann aber über die K Leitung kein Motorsteuergerät bzw. Signal.
Vielleicht könnten Sie mir einen Tipp geben woran das liegen könnte.
Ist mein Fahrzeug bzw. Motorsteuergerät in der Lage richtige Signale zu
Liefern wenn das KL Interface Funktioniert?
Würde mich über jede Hilfe freuen.
Danke im Voraus, Gruß Dietmar.
 Betreff des Beitrags: Re: SUGT o`meter
BeitragVerfasst: Montag 6. Dezember 2010, 15:13
Vermutlich unterstützt der LT gar kein OBD II, deshalb kann es nicht funktionieren.
BeitragVerfasst: Dienstag 7. Dezember 2010, 09:26
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Hab mir denn Link angeschaut.
Leider ist es so, mein Steuergerät kann mit dem SUGT o´meter keine Verbindung
Aufbauen.
Schade hätte schon gerne Drehzahl, Motorlast usw…während der Fahrt gesehen.
Vielleicht realisiere ich das ganze über einen PC mit dem KL Interface.
BeitragVerfasst: Dienstag 7. Dezember 2010, 09:48
Dafür gibt's http://www.obd2-shop.eu/komplettbausatz ... -p-89.html
Für ältere VWs ohne OBD II. Wenn eine Diagnose per VAG-COM oder WBH-Diag per KL Interface möglich ist und dort als Protokoll KW1281 steht, sollte es klappen. Oder den Leihservice nutzen.
