Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 22:29
BeitragVerfasst: Mittwoch 12. Januar 2011, 11:14
Hallo ihr Spezialisten
ich habe eine Frage und zwar hab ich ein OBD2 Interface mit dem Elm327 Chip und version 1.3.
Jetzt will ich eine CAN Abfrage machen (11-Bit CAN-ID).
Hier im Beispiel die Drehzahlabfrage
Bei OBD2 sieht, wenn ich denn Header einschalte, die Anfrage wie folgt aus:
CAN-ID   Ctrl   Data   SID     PID    Data   Data   Data   Data   Data   CRC value
0x7DF    8      0x02   0x01    0x0C   0x00   0x00   0x00   0x00   0x00   0x5649
Dabei gebe ich im Terminal ja nur "01 0C" bei der Abfrage ein, die Antwort sieht dann so aus:
0x7EC    8      0x04   0x41    0x0C   0x0A   0xF8   0x40   0x00   0x00   0x16D6
Man sieht hier das der Tester die CAN-ID "0x7DF" hat, und das Steuergerät die CAN-ID "0x7EC"
Nun zu meiner Frage, jetzt will ich die Drehzahl nicht über STD-OBD2 machen, sonder fahrzeugspezifisch.
Dort lautet die Anfrage so:
CAN-ID   Ctrl   SID1    SID2    SID3    SID4   SID5   PID    Data   Data   CRC value
0x6F1     8     0x12    0x04    0x2C    0x10   0x00   0x9E   0x00   0x00   0x413C
So und meine Frage ist jetzt, wie kann ich mit dem ELM327 die CAN-ID manuell einstellen das diese NICHT mit "0x7DF" anfrägt, sondern mit "0x6F1".
Hier sieht man aber auch das die SID´s und PIDs woanders stehen.
2. Frage ist also wie kann ich genau diese Anfrage dem ELM327 übergeben.
Die Antwort würde so aussehen, die man auf die vorherige fahrzeugspezifische Anfrage erhält.
CAN-ID   Ctrl   SID1    SID2     SID3    SID4   DataX1   DataX2   Data   Data   CRC value
0x612     8     0xF1    0x04     0x6C    0x10   0x15     0xBF     0xFF   0xFF   0x41D2
in DataX1 und DataX2 befindet sich der Wert der Drehzahl.
Ich wäre euch sehr dankbar falls ihr da eine Lösung wüsstet.
MfG
Shortyyyy
