Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 11:28
BeitragVerfasst: Sonntag 6. März 2011, 00:42
habe leider ein problem mit meinem OBD USB Fertigkabel. Ich bekomme einfach einen Zugriff über das Programm OP-Com auf das Steuergerät.
Auf einen Multiplexer habe ich bewusst verzichtet da ich nur Zugriff auf das Steuergerät brauche.
Das Kabel habe ich bereits schon modifiziert das die K-Leitung nicht in den Stecker sondern direkt auf Pin7 geht. Kurioserweise besteht ein Durchgang zwischen Pin 6 und 7 auf dem OBD Stecker. Dieser Durchgang bestand allerdings schon vor meiner Modifikation, daher habe ich mich damit erst einmal nicht weiter beschäftigt. Ist das so richtig?
Interface wird in Windows und Op-Com erkannt. Allerdings bekommt die Software keine Antwort vom Steuergerät. Motorkontrolleuchte blinkt bei jedem weiteren Versuch kurz.
Jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Meine Vermutungen:
  • Brücke zwischen Pin 6 und 7
  • Falsche Baudrate
  • Timingproblem
  • Interface nicht kompatibel (sehr unwahrscheinlich)
BeitragVerfasst: Montag 7. März 2011, 08:43
darkalucard hat geschrieben:
Das darf nicht sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
