Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 22:48
BeitragVerfasst: Dienstag 12. April 2011, 13:10
Hi, mal ne ganz furchtbar blöde Frage :oops: : mich würde mal interessieren ob es funktionieren würde, wenn ich bei dem OBD II LCD D anstatt des MC33290 den L9637 verwende, dies auch auf 24 Volt im LKW verwenden könnte?
Gruß Flo
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. April 2011, 08:16
Das ist gar nicht so unlogisch. Welches Protokoll hat der LKW?
Die ICs sind nicht pinkompatibel. Aber dafür gibt es eine Lösung: http://www.blafusel.de/obd/smd_adapter.html
Problematisch ist, daß der Chip unter dem Display liegt. Durch den Adapter wird's dann zu hoch. Das könnte man aber lösen, in dem man das Display entweder über Kabel mit der Platine verbindet oder mit Stiftleisten etwas anhebt. Dann paßt es aber nicht mehr in das Gehäuse.
Zusätzlich müßte der 510 Ohm Widerstand noch gegen einen mit 1k getauscht werden.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 46 Gäste
