Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 13:51
 Betreff des Beitrags: Pinout Lotus K4 ECU
BeitragVerfasst: Dienstag 26. April 2011, 16:53
Fahrzeug: Lotus Elise Mk2 (Modell 2001/Modelljahr 2005), Rover K16 Motor (Benzin)
Part No.: C117M0039F
weitere Angaben: 0ALTA01B00010
SN: 06467
BATCH: 0311605
Protokoll: OBD II ISO 9141, 10.400 Bd.
PIDs: EE3EB810
Batterie:  Pin 80
Zündung +: Pin 61
Masse:     Pin 59
K-Leitung: Pin 58
Coolant Temp Sensor (Widerstand): Pin 7 und Pin 33
Inlet Air Sensor (Widerstand): Pin 18 und Pin 44
Hinweis: Bei PID 2 sendet die ECU falsche NR-SID.
 Betreff des Beitrags: Re: Pinout Lotus K4 ECU
BeitragVerfasst: Dienstag 6. September 2011, 08:58
..ich hoffe ich darf den alten Thread noch mal ausgraben. :wink:
Also: ich beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren mit Autos in denen Rover Motoren ihren Dienst verrichten. Hauptsächlich A-Serie in den alten klassischen Minis der Baujahre 1993 bis 2000 und der K-Serie in allen möglichen Rover Modellen und der Lotus Elise.
Alle laufen mit einer Rover MEMS, die nach meinen Recherchen das ISO-9141 Protokoll verwendet.
Ich hab gestern ne Handvoll Bauteile und Interface im Shop bestellt, bin mir aber wegen der Software nicht im Klaren.
Nach dem was Bekannte mir gesagt haben, habe diese Probleme, wenn die Software nicht in einer DOS Umgebung läuft.
Frage: Welche Software läuft stabil unter Windows und gibt möglichst Auskunft über das Fahrzeug?
Ich hab hier ein original Rover TestBook stehen. Dies ist die einzig mir bekannte Hardware, die wirklich ALLES am Fahrzeug prüfen und einstellen kann. Wenn also der Befehlssatz einer Windows/DOS Software unvollständig sein sollte, wäre es doch zumindest theoretisch möglich, die Kommunikation zwischen ECU und TestBook mitzulesen, oder? Da die TestBooks langsam alle aussterben, möchte ich gerne eine Alternative bauen.
Freue mich über jede Form der Unterstützung.
VG
Ralf
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 59 Gäste
