Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 07:47
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Adapter VII
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Oktober 2006, 15:35
Hallo ich habe mir den OBD/USB Adapter VII zugelegt. Ich habe auch schon alles zusammengelötet und in das Gehäuse verbaut. Nun wollte ich das Teil mal ausprobieren aber leider keine Funktion.
Wenn ich den Stecker in die OBD2 Buchse stecke und dann mit dem Computer verbindet dann leuchtet die LED nicht? VAGCOM sagt das die COM-Verbindung(USB) in ordnung ist liefert mir aber eine Fehlermeldung wenn ich die Software benutzen möchte. Es steht dann auf englisch da Zündung an Stecker drin usw.
Vielleicht kann mir einer helfen USB seitig scheint es in ordnung zusein.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
BeitragVerfasst: Freitag 13. Oktober 2006, 07:51
viewtopic.php?p=685#685
