Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 19:58
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juni 2011, 12:28
hallo,
ich hab mir ein fertig aufgebautes Interface Modell C mit Com-Anschluss gekauft. Ich kann an meinem Bmw Z4 mit dem Interface nur das Motorsteuergerät auslesen, die anderen Steuergerät findet er nicht. An Software / Laptop usw. kann es nicht liegen, da ich das ganze mit einem anderen Interface, das speziell für Bmw angeboten wurde funktioniert.
Wenn ich versuche die anderen Steuergeräte auszulesen kommt folgende Fehlermeldung:
IFH-0003: Datenübertragung HOST/Interface gestört
Ist es notwendig die Modifikationen für Bmw Fahrzeuge am Interface durchzuführen, die man in der FAQ findet?
Bitte um Hilfe
mfg
Dr. Turbo
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juni 2011, 13:56
Welche Software hast du mit dem Com IF benutzt?
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juni 2011, 14:00
Ediabas
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juni 2011, 19:23
Dann modifizieren.
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juni 2011, 20:06
Ok danke,
genau wie in der Anleitung beschrieben?
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juni 2011, 20:19
So sei es...
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juni 2011, 21:51
Danke,
dann werde ich mal machen :)
BeitragVerfasst: Mittwoch 29. Juni 2011, 16:06
hallo,
ich hab das Interface jetzt modifiziert und es geht noch immer nicht.
Pin 7 und 8 am OBD-Stecker hab ich verbunden und die RTS-Leitung abgeklemmt und dafür Pin 4 vom Com-Kabel an RTS angelötet.
Die beiden Widerstände für die Batterieanzeige hab ich noch nicht eingebaut.
Muss ich die Widerstände auch noch einlöten oder wo könnte der Fehler sein?
gruß
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Juni 2011, 15:18
Fuer die Batterieanzeige ist nur ein Widerstand von noeten.
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Juni 2011, 15:54
ok, aber beeinflusst die Batterieanzeige die Funktion?
Sollte es nicht schon jetzt gehen, ohne Widerstand für die Batterieanzeige?
gruß
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Juni 2011, 16:32
du hattest geschrieben das du 2 Widerstaende noch nicht eingeloetet hast.
