Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 01:45
 Betreff des Beitrags: Drosselklappe anlernen Skoda Fabia
BeitragVerfasst: Samstag 18. Februar 2012, 19:32
ich muß bei einem Fabia Bj, 2004 mit BBZ-Motor (1,4l / 101PS) die Drosselklappe anlernen.
Die Infos zum Steuergerät:
Steuergeräte-Infos: 001 [01] - Motor (ECU)
VAG Geräte-Typnummer: CON NEC T: 4.1
Bauteilbezeichnung: 036997034BD MARELLI 4MV
Zusatzinformationen: 7747TMBHD26Y044116250 SKZ7Z0D2533626
VAG Werkstattcode: 61476
Konfigurationscode: 00071
Das Anlernen mache ich mit WBH-Diag 1.40 und WBH BT4.
Passende Label-Files für das Steuergerät kann ich leider nicht finden.
Nun mein Problem:
Ich setze die Lernwerte durch Aufrufen von Grundeinstellung -> MWB 000 zurück.
Dann Aufruf von Grundeinstellung -> MWB 060.
Wenn MWB 060 aufgerufen ist, wird die Drosselklappe bewegt. In den ersten beiden Datenfeldern sieht man den Drosselklappenwert. Das passt. Im dritten Feld soll der Status zu sehen sein. Hier stehen verschiedene Zahlen, deren Bedeutung ich im Netz leider nicht finden kann. Das ganze soll so lange laufen, bis im vierten Feld "ADP OK" steht. Blöderweise steht da erst A:000/B:090 und wechselt dann zwischen A:000/B:001 und A:000/B:002 hin und her.
Kann mir jemand den Inhalt des dritten und vierten Datenfeldes übersetzen?
Das gleiche Problem habe ich beim Anlernen des AGR-Ventils.
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 17:38
schau mal den 5. Beitrag:
viewtopic.php?p=3523
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 69 Gäste
