Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 22:29
 Betreff des Beitrags: WBHDiag 1.40 geht nicht
BeitragVerfasst: Sonntag 26. Juni 2011, 12:58
habe gerade die aktuelle Version 1.40 auf meinem Win7_x32 Netbook getestet. Das Programm friert beim Verbindungsaufbau nach einigen Sekunden ein (keine Rückmeldung). Die Version 1.30 läuft stabil. Beide Versionen laufen mit den gleichen Einstellungen und INI's.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
 Betreff des Beitrags: Re: WBHDiag 1.40 geht nicht
BeitragVerfasst: Sonntag 22. April 2012, 12:41
Update:
nachdem ich mein Netbook neu aufgesetzt habe, wieder mit Win7 x32, verhält sich WBHDiag 1.40 etwas anders. Beim Verbindungsaufbau kommt jetzt nach wenigen Sekunden die Meldung "Keinen WBHDiag Pro Chip gefunden". Beim zweiten Verbindungsversuch friert das Programm dann jedesmal ein. Mit der Version 1.30 kommt die Verbindung sofort zustande. Irgend etwas scheint mit der Version 1.40 nicht in Ordnung zu sein. Ich bin ja auch nicht der einzige mit diesem Problem.
BeitragVerfasst: Montag 23. April 2012, 09:17
Derzeit kann leider keine Lösung angeboten werden. Ggf. mal im Adminmodus starten.
BeitragVerfasst: Dienstag 24. April 2012, 18:10
na ja, den Versuch das Programm als Admin zu starten habe ich natürlich schon probiert. Das Ergebnis ist das gleiche, siehe oben :(
