Aktuelle Zeit: Freitag 18. September 2026, 02:59
BeitragVerfasst: Mittwoch 27. Dezember 2006, 15:28
Hallo leute,
ich habe ein problem...ich versuche vergebens das vag-check programm auf meinem pocket pc zum laufen zu bringen.
Ein anderer user hat den selben pocket pc (acer n50) und alles ohne probleme...
Langsam fange ich an zu glauben,dass es an meinem k-com interface mit serieller schnittstelle liegt.Zwar funktioniert vag com und vw tool super aber für vag-check ist es warscheinlich nicht das wahre.
Ich habe kurz nachgefoscht und festgestellt,dass man ein max232 interface braucht...
Ich kenn mich in diesen sachen nicht aus,also bedeutet dies,dass ein max232 was anderes als ein k-com ist?ist anzunehmen:-)
Auf jeden fall hat wer von euch vag-check mit dem interface von http://www.obd2-shop.eu erfolgreich am laufen??
ich bin für jede antwort dankbar...
alles liebe.
thomas
BeitragVerfasst: Freitag 29. Dezember 2006, 09:47
Ein MAX232 ist ein Schnittstellenbaustein für die ser. Schnittstelle des PCs. Das hat mit OBD-Interfaces nicht viel zu tun, wenn er auch da benutzt werden kann, wie hier beim ser. KL-Interface. Besagt aber nichts über die OBD-Funktionalität.
Einfach mal Dein "K-com" (?) Interface an dem acer n50 ausprobieren, bei dem dessen Interface ohne Probleme geht, um die Funktion Deines IFs zu überprüfen.
Es ist wahrscheinlich, daß VAG-Check 1.1 mit dem seriellen KL Interface funktioniert.
 Betreff des Beitrags: vag check
BeitragVerfasst: Freitag 29. Dezember 2006, 14:37
hallo florian...
wenn es so leicht wäre:-) der user vom vag-check forum ist aus polen:-)
Ich habe versucht mit sämmtlichen einstellungen zu spielen,kein erfolg...
Was aber sehr komisch ist:wieso läuft das ding mit vag-com,vw-tool auf meinem notebook,auf dem pocket pc aber nicht...
HAbe es seriell versucht,natürlich mit nullmoden..angeblich gibt es mehrere typen von nullmodems,also kaufte ich mir eine socket c/f card...
Da braucht man keinen mehr...und das resultat?Das selbe wie vorher...
Also kann es nur an dem interface liegen...oder liege ich da falsch???
So schaut es aus:
http://www.pc-autodiagnostika.cz/upload ... d_ii_k.jpg
Vom bild her kann man warscheinlich nichts erkennen...aber kann es vieleicht nicht daran liegen,dass das interface direkt gesteckt wird ohne eine zwischenbox und separaten kabel,wie es bei dem interface vom obd-shop der fall ist?
danke
thomas
 Betreff des Beitrags: Re: vag check
BeitragVerfasst: Samstag 30. Dezember 2006, 07:45
Anonymous hat geschrieben:
Ist das Dein Kabel oder das Deines Kumpels? Wie sieht das andere IF aus?
Schon mal mit einem Standard 1:1 Datenkabel probiert? Das ist vermutlich eigentlich die richtige Wahl.
 Betreff des Beitrags: keiner da der vag check benützt?
BeitragVerfasst: Dienstag 9. Januar 2007, 16:32
hallo leute,echt keiner da,der vag-check am laufen hat?
tommy
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 25 Gäste
