Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 11:13
 Betreff des Beitrags: Leider läuft mein OBD auch nicht.
BeitragVerfasst: Donnerstag 28. Dezember 2006, 22:56
hallo an alle.
leider läuft mein obd für usb auch nicht. das programm vag com findet mein gerät nicht, wie schon einige das hier gehabt haben.
treiber für usb habe ich runtergeladen und installiert ohne probleme.
dannach den port eingestellt.
vag com angemacht und bei seiner suche nach dem gerät findet er es nicht.zwar leuchtet dabei die diode aber das gerät wird nicht erkannt.
dann mehere stunden gelesen hier im forum und die plattine noch einmal überprüft. dann noch einmal gelesen. ich gebe das jetzt lieber auf. vielleicht müsste meine plattine mit Oszilloskop überprüft werden ob da das richtige signal da ist aber ich habe so was nicht und habe auch keine ahnung davon. und bei fragen wird sowieso alles mit LESEN beantwortet.
aber ein fehler habe ich entdeckt auf der seite mit der stückzahlliste für usb kkl interface. da müsste stehen bei wiederstand R 4 und R 6 die anzahl 2 und nicht 1.hier der link-
schönen gruss , jacek.
 Betreff des Beitrags: noch etwas...
BeitragVerfasst: Donnerstag 28. Dezember 2006, 23:01
R8 und R9 sind bei der anzahl auch mit 1 angegeben anstatt mit 2.
so, jetzt ist alles perfekt ;-).
BeitragVerfasst: Freitag 29. Dezember 2006, 09:58
Danke für die Hinweise zur Stückzahl. Ich habe die Angaben korrigiert. Geliefert wurde aber immer die richtige Stückzahl.
Erwartest Du Hilfe zu Deinem Problem? Ich denke nicht oder? Denn wenn Du das gelesen :-~ hast, dann weist Du ja, wieso man Dir nicht helfen kann ohne präzise Fehlerangaben.
cron
