Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 11:27
 Betreff des Beitrags: Wer kenn die ECU vom Polo AAU ???
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Februar 2007, 09:02
Hallo Experten,
ich habe, wie schon vielleicht bekannt, ein Problem mit meinem Polo AAU,
Steuergerät 030 906 026 A.
Er denkt nicht das Winter ist.
Sprich er schaltet das Relais für die Vorheizung nicht ein und spritzt wohl auch zuwenig ein.
Da ich alle Sensoren durchgemessen habe (bis an den ECU-Stecker), wollte ich wissen was die ECU denkt, welche Temperaturen es hat.
Mittlerweile bekomme ich einen Messwerblock geliefert. Jedoch nur unter 'Basic Settings'.
Dieser hat 10 Bytes.
Byte 1: Kühlwassertemperatur
Byte 3: Drosselklappenstellung
Byte 9: Ansauglufttemperatur ??? (wegen ähnlichem Wert wie 3 und gleichen Sensorwerten)
Wer kennt die Anderen???
Wer weiß wie man die Werte in reale Temperaturen umrechnet???
Beispiel der Werte:
Mit Kühlwassersensor:
154 199 062 025 000 000 000 128 160 000
Ohne Kühlwassersensor:
017 199 062 025 000 000 000 128 159 000
Voll durchgetretenes Gaspedal
156 199 255 025 000 000 000 128 161 000
Über alle Infos und Hinweise bin ich dankbar.
Viele Grüße,
Beard
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 47 Gäste
