Aktuelle Zeit: Dienstag 14. Mai 2024, 09:50
 Betreff des Beitrags: Gebrauchte BT4
BeitragVerfasst: Mittwoch 19. März 2014, 19:44
vor einiger Zeit habe ich ein gebrauchtes BT4 bei ebay ersteigert. Es lag eine Originalrechnung vom 1.8.2012 bei. Bei 68,75 EURwar es eher kein Bausatz ...
Als ich mir am Wochenende die Zeit genommen habe, das Teil endlich zu testen, gab es eine Kopplung über Bluetooth, aber keine Verbindung zum ECU.
Mir fiel auf, dass das Interface klappert. Nach kurzem Nachdenken (Garantie? Nein bestimmt nicht ...) habe ich es aufgeschraubt und siehe da:
Die Platine war an das Gehäuse geklebt und der Kleber ist ausgehärtet oder was auch immer.
Jedenfalls lag die Platine lose drin.
"Natürlich" war auch eines der vier Kabel zum Stecker ab. Für den Laien sehen die Kupferdrähte komisch aus, sind aber hoffentlich isoliert ...
Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Gebrauchte BT4
BeitragVerfasst: Donnerstag 20. März 2014, 13:53
Es handelt sich dabei um gewöhnlichen Kupferlackdraht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 113 Gäste
