Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 08:09
 Betreff des Beitrags: USB Hub
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. Oktober 2014, 17:39
Servus,
Hab mir den Bausatz für den USB Hub besorgt. Nun stellt es mir die frage wie und wo ich die Kabeln für den Stecker dranlöten soll.
Rest ist soweit fertig. Gibts da evtl eine Anleitung?
Für jede Hilfe bin echt dankbar
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: USB Hub
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. Oktober 2014, 18:17
EDIT:
So nun bin ich schon bisschen weiter.
J- = ??
J+ =??
CL = Stift 14 CAN Low (J-2284)
CH = Stift 6 CAN High (J-2284)
L = Stift 15 ISO 9141-2 L Ausgang
K = Stift 7 ISO 9141-2 K Ausgang
- = ?? (Fahrzeug Masse oder Signal Masse?!)
+ = Stift 16 Batterie (+)-Spannung
Das Grüne hab ich, nur bei dem roten weis ich nicht weiter
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
BeitragVerfasst: Freitag 10. Oktober 2014, 08:34
Die Lötpads werden den Signalen entsprechend mit den Pins der OBD Buchse verbunden. Die Buchse ist genormt.
http://www.blafusel.de/obd/obd2_start.html
BeitragVerfasst: Freitag 10. Oktober 2014, 13:19
Da das is mir klar.
Ich habe es ja soweit. Aber schau Post 2, weiter weis ich leider nicht mehr. Vielleicht kannst ma an tipp geben?
PS:
Ach dann ist J+ = J1850 Bus+? und J- J1850 Bus
mfg
BeitragVerfasst: Samstag 11. Oktober 2014, 06:55
Ach dann ist J+ = J1850 Bus+? und J- J1850 Bus-
Richtig.
Die andere ist GND: Pin 4+5
