Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 23:15
BeitragVerfasst: Dienstag 2. September 2014, 20:54
seit ein paar Tagen überlege ich wie es am kostengünstigens möglich wäre ein paar Fahrzeugparameter, wie Ladedruck, Abgastemperatur, Ansauglufttemperatur, Drehzahl usw. auf einem Tablet darzustellen.
Mein Auto:
Audi S2 Coupe (MKB: 3B) BJ.91
Bis jetzt habe ich das Fahrzeug lediglich über die Software "Carport" mit dem USB-KKL Diagnosegerät auslesen können.
Fehler löschen ging auch nicht.
Weis jemand von euch zufällig ob es eine Hardware (Bluetooth) plus zugehörige Software (App für Android oder iOS) gibt, mit der ich mir die gewünschten Parameter aus dem KW1281-Protokoll anzeigen lassen kann?
Wenn jemand bereits erfahrung damit hat, wäre das super!
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Ich bin wirklich über jeglichen Tipp dankbar!
Mcjack
BeitragVerfasst: Mittwoch 3. September 2014, 09:44
http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro_bt.html#9
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. September 2014, 11:39
vielen Dank für deine Antwort.
Scheint ja nicht all zu P'n'P zu funktionieren.
Werde mich mal weiter durch die Infos wühlen.
Hat jemand von euch das schon probiert und erfolgreich eingerichtet?
Mir schwebt vor, ein 7"-10" Tablet im Amaturenbrett zu verbauen, welches mir dann diverse Parameter in "Rundinstrumenten"-Design (Gauges) anzeigt.
Viele Grüße!
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. September 2014, 12:17
Probiert ja aber erfolgreich :?
Ich kämpfe seit knapp 2 Wochen mit Torque und es gibt keine Werte.
Mein Android Nexus und auch mein Samsung Xcvover2 verbinden sich mit Adapter und ECU
aber ich bekomme keine Anzeigen zum laufen.
Habe schon die Tips aus der Beschreibung, ".Torque" Verzeichnis umbenannt usw., angewendet,
brachte aber nichts.
Was ich festgestellt habe war das die Blöcke zu meiner ECU in der TXT Datei anders waren
aber das dürfte ja nicht der Grund sein, dann dürfte Torque ja nur was falsches anzeigen :(
Vielleicht hat ja Florian noch einen Tip, ich bin ratlos
Mir gehts ja auch nur Hauptsächlich um die Temperaturen damit ich die bei meinem Käfer im Augebehalten kann 8-[
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. September 2014, 19:18
Zuerst einmal stellt sich die Frage, ob die Werte denn überhaupt ausgelesen werden können. Dazu würde ich eine manuelle Verbindung aufbauen und testen. Also mal per Terminalmodus verbinden. http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro_bt.html
Wichtig ist auch zu wissen, was man für Werte auslesen kann und was die bedeuten. Dazu rate ich zum Buch: http://www.blafusel.de/books/obd.html oder sich hier auf den Webseiten und im Dateblatt zum WBH-Diag Pro reichlich einlesen.
BeitragVerfasst: Freitag 5. September 2014, 05:12
Mit deinem BT5 Adapter und Wbh Diag Software 1.41 bekomme ich an meinem alten XP Lappi ja Daten
deshalb denke ich sollte es doch soweit schonmal lauf. 8-[
Werde es gleich mal am Androiden mit dem Terminal versuchen und melde mich wieder
BeitragVerfasst: Freitag 5. September 2014, 07:56
Habe da mal mit dem Bterminal Programm probiert.
Sieht das soweit gut aus?????? [-o<
BeitragVerfasst: Freitag 5. September 2014, 10:20
Habe heute mal etwas Zeit und hoffe ich nerve nicht :?
Im .Torque Ordner ist ja die Datei die man zu der ECU anpassen muß.
Also diese wie beschrieben in die ECU-Kennzeichnung umbenannt
und auch in der Datei selber unter ECUI die aktuelle eingetragen.
Nun waren dort Namen vergeben die mir nicht schlüssig zeigten welcher Wert in Torque,
bei den Anzeigen, gemeint war bzw. ob Torque diese überhaupt in die Liste übernimmt.
Also habe ich mich hingesetzt und mir ein paar Namen so umgeschrieben das ich sie defenitiv erkenne.
# Block 1
080101,   "Block 1.1",               "MotTem",      "\u00B0C",   0,    160,
080102,   "Block 1.2",               "Drehz",         "UpM",     0,   7000,
Jetzt finde ich sie unter den Echtzeitinformationen auch wieder.
Doch leider keine Werte.
Wenn ich die Beschreibung in der Datei mir durchlese verstehe ich das so,
das sich die 08 nicht ändert nur die letzten 4 Stellen.
Im Netz bin ich im 1600i Forum über ein Labelfile von gestollpert,
Programm spielt keine Rolle, will ja nicht wieder eine Diskussion von wegen Recht und Unrecht lostretten :wink:
Dieses habe ich in das Format für WBH Diag Software umgewandelt.
Also schaut das jetzt so aus:
[Groups]
G1.1=Motortemperatur 80-120 °C
G1.2=Drehzahl U/Min.
G1.3=Lambda-Spannung 0.3-0.7 V
G1.4=Einspritzzeit 2.5-3.5 ms
G2.1=Motortemperatur 80-120 °C
G2.2=Drehzahl U/Min.
G2.3=Drosselklappe 0.0<=°
G2.4=Einspritzzeit in % %
G3.1=Motortemperatur 80-120 °C
G3.2=Drehzahl U/Min.
G3.3=Ansauglufttemp. 0-50 °C
G3.4=Batteriespannung 12-15 Volt
G4.1=Motortemperatur 80-120 °C
G4.2=Drehzahl U/Min.
G4.3=Zündzeitpunkt °v.OT / °n.OT
G4.4=Motorlast-Signal 22-35%
G5.1=Motortemperatur 80-120 °C
G5.2=Drehzahl U/Min.
G5.3=Drosselklappe 0.0<=°
G5.4=Batteriespannung 12-15 Volt
G6.1=Motortemperatur 80-120 °C
G6.2=Drehzahl U/Min.
G6.3=Zustand Lambda Dezimalwert
G6.4=Totpunkt Lambda Dezimalwert
G7.1=Motortemperatur 80-120 °C
G7.2=Drehzahl U/Min.
G7.3=Zündzeitpunkt °v.OT / °n.OT
G7.4=Dezimal-Variable Dezimal
G8.1=Motortemperatur 80-120 °C
G8.2=Drehzahl U/Min.
G8.3=Zündzeitpunkt °v.OT / °n.OT
G8.4=Betriebszustand Leerl./Teil-/Vollast
G9.1=Motortemperatur 80-120 °C
G9.2=Drehzahl U/Min.
G9.3=Lambda-Spannung 0.3-0.7 V
G9.4=Einspritzzeit 2.5-3.5 ms
In Wbh Diag Software werden mir zu den Namen nun auch Werte angezeigt,
nur in Torque nicht.
Kann ich die Werte aus dem Labelfile nicht so in die Blöcke von Torque übernehmen,
muß ich da irgendwas noch beachten?
Würde mich freuen wenn Du mir dazu noch was schreiben könntest :?
BeitragVerfasst: Freitag 5. September 2014, 12:24
mcflay hat geschrieben:
Die Ausgabe bei 0801 bedeutet, daß eine Lookup-Tabelle benutzt wird. Damit kann weder WBH-Diag noch Torque umgehen. Damit endet im Grunde schon die Möglichkeit, die Daten auszuwerten. :smt022
mcjack hat geschrieben:
Mal ins Datenblatt schauen. 08 hat nur zwei Stellen für die Option. Die Aufrufe sind also falsch.
BeitragVerfasst: Freitag 5. September 2014, 13:21
Das sind ja tolle Sachen :(
Die Lookuptabelle kann man nicht in die Progs integrieren?
Es scheint ja mehrere Systeme zu geben die den Digifant auslesen können,
also feste mit 2 oder 3 Zeilendisplay die müssen das ja dann auch in ihren Programmen haben!?
Fehlercodes gehen aber oder auch nicht?
Hatte beim ersten Versuch mit WBH Diag Software zwei Meldungen drinne :shock:
Wie siehts mit VAG-Com aus kann der BT5 damit spielen?
BeitragVerfasst: Freitag 5. September 2014, 17:01
Welche denn außer VAS und VAG-COM (bin mir nicht mal sicher)? :smt017
Das geht. Einfach in der Konsole probieren.
Nein.
BeitragVerfasst: Samstag 6. September 2014, 07:40
VAG-Com muß mit dem richtigen Adapter funktionieren:
http://www.1600i.de/1600i-diagnose/1600i-diagnose.html
Laut Infos aus dem Käfer Forum soll auch dieser Adapter mit VAG-Com laufen:
KLICK MICH
BeitragVerfasst: Samstag 6. September 2014, 07:41
Was ich mit 2-3 Zeilen Displays meinte waren diese Projekte:
https://code.google.com/p/multidisplay/
Unter anderem findet man dort diese Datei:
http://multidisplay.googlecode.com/svn/trunk/eclipse/multidisplay/MultidisplayController.cpp
Auch diese direkt aus dem 1600i Forum:
http://forum.1600i.de/viewtopic.php?f=5&t=13
Der setzt sogar auf den WBH DIAG Pro Controller :wink:
Mein Problem zum Verstehen ist nun erstmal.
Wer braucht diese Lookup Tabelle der Adapter oder die Software die die Daten verarbeitet?
BeitragVerfasst: Samstag 6. September 2014, 07:43
Achso auch noch gefunden:
http://www.1600i.de/1600i-diagnose/steuergeraet/steuergeraet.html
Hier findest Du die Steuergeräte und die dazu gehörigen Eprom Dateien.
Ich habe das 043 906 022 B :wink:
BeitragVerfasst: Dienstag 9. September 2014, 07:45
Ohne das jetzt genau gelesen zu haben, sieht es so aus, als würde auch nur der Rohdatenblock (00) ausgelesen und unbearbeitet angezeigt werden. Das geht auch mit dem WBH-Diag Pro (aber nicht mit Torque). Die restlichen Daten werden über eigene Meßwertfühler ermittelt.
Der Chip liefert die Daten, wie sie vom Steuergerät kommen. Interpretieren muß sie wer anders.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
