Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 23:53
 Betreff des Beitrags: Analoge Instrumente via OBD
BeitragVerfasst: Montag 12. Januar 2015, 06:21
Hallo
ich suche eine Loesung die OBD Signale in analog Signale umsetzen kann, sodass aeltere Instrumente beispielsweise in klassischen Fahrzeugen damit betrieben werden koennen.
Im vorliegenden Fall wurde ein 1.9 Liter TDI in einen alten Rover von 1975 eingebaut, es waehre toll wenn man die unzaehligen ODB Werte in einen Spannungswert uebersetzen und diesen dann auf einer klassischen Anzeige vielleicht mit Wahlschalter wiedergeben koennte.
Ein Digitaldisplay passt irgendwie nicht zum Bild ;-)
Gibt es sowas eurer Ansicht nach?
 Betreff des Beitrags: Re: Analoge Instrumente via OBD
BeitragVerfasst: Montag 12. Januar 2015, 12:51
Interessant ist es. Aber ob's das gibt, glaube ich kaum. Zumindest keine universelle Lösung - eher was individuelles, denn die alten Instrumente werden unterschiedlich (teilw. mechanisch) angesteuert.
BeitragVerfasst: Montag 12. Januar 2015, 16:45
Hi, die meisten Werte liegen doch schon analogisch vor . Nur die Auswahl der gewünschten Messwerte dann auf ein oder mehrere nostalgische Anzeigen zu bringen würde dann wieder das Amaturbrett sprengen.
MfG Passat
BeitragVerfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 04:30
Danke!
