Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 23:43
BeitragVerfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 04:27
Hallo, bin mir nicht sicher ob ich diese Frage an der richtigen stelle poste...
Kann man mit etwa "WBH-Diag LCD" die Tanktemperatur abfragen? Ich habe bislang keine Moeglichkeit mit VCDS gefunden diese bestehenden Werte aufzufinden, mein Steuergeraet ist hierfuer verkabelt, 1.9 Liter TDI Bosch EDC15, 038906012CP und ich weiss dass dieses Siegnal vom Steuergeraet verarbeitet wird, nur wie komme ich dran??
Per Bosch Beschreibung EDC15P heisst dass Signal "anmttf"
"Über das Kennfeld mrwBTT_KF wird mit der aktuellen Drehzahl dzmNmit und der
Tankeintrittstemperatur anmTTF der Begrenzungsmengenfaktor mroBMEFTT berechnet. Über
Diagnosepasswort xcwPKSKon kann diese Begrenzung eingeschaltet, über xcwPKSKoff
ausgeschaltet werden."
Der analoge Tankfuehler haengt an Pin 36 des Steuergeraetes...
Ich moechte diesen Eingang anderweitig nutzen um ueber ein Display die Temperatur einer Hydraulikpumpe darzustellen und bei ueberschreiten eines Wertes die Begrenzungsfunktion des Stuergeraetes nutzen.
Kenne mich mit WinOLS soweit aus um Tuning des Steuergeraetes vorzunehemen.. nur leider kann ich den Temperaturwert nicht darstellen...
BeitragVerfasst: Dienstag 13. Januar 2015, 12:38
Wenn VAG-COM das nicht kann, dann ist der Wert sicher nicht abfragbar.
BeitragVerfasst: Mittwoch 14. Januar 2015, 07:53
Danke Florian,
dies haette mir eigendlich klar sein sollen da es schon in der Anleitung steht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
