Aktuelle Zeit: Montag 21. September 2026, 22:56
BeitragVerfasst: Mittwoch 14. Januar 2015, 07:49
Hallo
wuerde mir sehr gerne eines dieser WBH-Diag LCD's aufbauen. Habe in einem anderen Post gelesen dass die LCD Displays DIP204XXXX nicht mehr hergestellt werden.
Kann man hier andere Alternativen einsetzen? Wenn ja auf was muss ich achten? Bin geübt darin Elektroniksätze aufzubauen und nehme auch gerne das Risiko auf mich zu experimentieren...
Fuer einen Hinweis bin ich sehr dankbar..
BeitragVerfasst: Mittwoch 14. Januar 2015, 14:59
Eine Alternative gibt es nicht, da der Controller etc. dann nicht passen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 15. Januar 2015, 00:39
Hallo Florian
Danke fuer die wiederholt rasche Antwort!! SUPER SERVICE
Sehr Schade das keine anderen Displays passen.
Werde versuchen was gebrauchtes aufzustoebern.
Gibt es irgendwie die Moeglichkeit mit UltraGauge EM dass Diagnoseprotokoll KW 1281 darzustellen? dachte da steckt vielleicht auch der Atmega644 drin...
Generell gefragt, sind die Verbrauchswerte unter KW1281 bei einem Diesel Zuverlaessiger als im ODB2 Modus?
Danke nochmals
Chris
BeitragVerfasst: Freitag 16. Januar 2015, 21:05
Es steckt ein ATmega drin. Aber das hilft wohl kaum, denn den muß ja wer programmieren.
BeitragVerfasst: Samstag 17. Januar 2015, 01:03
Danke Florian!!
Bleibt nur die Frage, sind Verbrauchsangaben unter KW1281 zuverlaessiger als unter ODB2?
BeitragVerfasst: Montag 19. Januar 2015, 10:32
Da bei OBD II der Verbrauch aus Meßwerten errechnet werden muß und bei KW1281 der Wert von der ECU direkt kommt, ist es bei KW1281 genauer.
