Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 11:56
BeitragVerfasst: Mittwoch 11. Februar 2015, 18:02
ich arbeite oft mit Steuergeräten aus Opel Fahrzeugen.
Um dies zu testen und auszulesen muss ich diese immer in ein passendes Fahrzeug einbauen.
Da nicht immer die passenden Fahrzeuge da sind und der Einbau teilweise recht aufwendig ist habe ich mir gedacht das es doch eine Möglichkeit geben muss die Steuergeräte extern auszulesen.
Ich nutze für die Fahrzeugdiagnose einen Multiplexer und das passende Diagprogramm für Opel Autos.
Die Steuergeräte die ich auslesen will nutzen den Can Bus, sie haben also verdrillte Kabel (Grün/weiß) jeweils in das Steuergerät führend und ebenso aus diesem heraus. Leider haben sie keinen Diaganschluß als K-Leitung den man einfach mit KWP-2000 auslesen könnte.
Wie muss ich jetzt die Cankabel am Multiplexer anschließen um das Gerät auslesen zu können??
Bin mit dem Cansystem da etwas überfragt :(
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Februar 2015, 13:13
Kenne mich bei Opel nicht aus, bei VAG wird aber in 99% der Fälle noch ein Gateway benötigt, da die "internen" Busse nicht direkt an die Diagnoseschnittstelle angeschlossen sind.
Ob es in deinem Fall auch so ist, sollte ein Blick in den Stromlaufplänen verraten.
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Februar 2015, 13:58
Das weiß ich eben nicht genau. In folgendem Video hat es einer gemacht, da scheint kein Gateway benutzt worden zu sein.
https://www.youtube.com/watch?v=12iWBEvedkw
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Februar 2015, 16:35
Habs hinbekommen :D , die K-Leitung hat sich laut Schaltplan als Datenleitung zur Wegfahrsperre getarnt......
BeitragVerfasst: Montag 16. Februar 2015, 08:22
Wir freuen uns, wenn du uns an deinen Erkenntnisse partizipieren läßt. Sprich: Welches Steuergerät, Teilenummer und Pinout.
