 Betreff des Beitrags: wbhdiag - drei Fragen
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. Juli 2015, 17:40
Tag,
drei Fragen zur Software wbh-diag:
1. Im Software-Handbuch 2.2 wird die Softwareversion wbh-diag 2.9 beschrieben. Im Downloadbereich auf blafusel.de finde ich nur die wbh-diag 2.14. Wo kann ich die Version wbh-diag 2.9 herunterladen?
2. Funktioniert die aktuelle wbh-diag-Software auch mit älteren Interpreterchips, zum Beispiel mit dem wbh-diag-pro 2.0, der noch die alte Pinbelegung aufweist? Die L-Linie wurde seit wbh-diag-pro 3.0 ja nach Pin 13 verschoben und an Pin 16 nunmehr ein CS-Signal für den CAN-Bus herausgeführt.
3. Laut Software-Handbuch 2.2 müssen für wbh-diag zusätzlich .NET Framwork und MySQL Connector installiert werden. Ist dieses MySQL nur notwendig für die Online-Funktionen? Da mein Notebook nie am Netz hängt, brauche ich die Online-Funktionen nicht. Funktioniert wbh-diag 2.14 auch ohne MySQL?
Gruß und Dank
 Betreff des Beitrags: Re: wbhdiag - drei Fragen
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. Juli 2015, 07:59
Es wird nur die aktuelle Version zum Download angeboten: 2.14
Der Software ist egal, welcher Pro Chip dran hängt, denn die Befehle sind gleich geblieben.
Einfach ausprobieren, was ohne MySQL passiert. Das weiß ich jetzt auch nicht. Könnte aber funktionieren, wenn man dann die Fehlermeldungen ignoriert.
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. Juli 2015, 10:13
Habe es jetzt einmal ohne MySQL versucht. Die Steuergeräteauswahl ist bei mir dann nicht möglich. Geht nur mit MySQL. Aber die Online-Funktionen lassen sich nach der Installtion ja abschalten. Sammelt wbhdiag die Daten dann offline und mir wächst nach und nach die Festplatte zu?
BeitragVerfasst: Freitag 3. Juli 2015, 11:01
Das passiert. Aber es wird wohl eine Weile dauern, bis die Platte auf die Weise voll ist... :wink:
BeitragVerfasst: Freitag 3. Juli 2015, 14:27
Hin und wieder fege ich ja ganz gerne mal durch. In welche Ecke der Festplatte legt wbhdiag die Daten denn ab?
BeitragVerfasst: Montag 6. Juli 2015, 20:22
:nixweiss:
Das wird intern organisiert. Entweder in der Registry oder im Installationsverzeichnis nehme ich mal an. Eher im zweiteren. Hat mich nie interessiert.
