Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 19:59
 Betreff des Beitrags: Multiplexer RS232
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. November 2015, 17:27
Hallo User,
wann und bei welchen Fahrzeugen macht es heutzutage noch Sinn eine RS232 Seriell Kabel einzusetzen?
https://www.blafusel.de/obd/obd2_kw_usb-interf.html#1
https://www.blafusel.de/obd/obd2_kw-interf-b.html
https://www.blafusel.de/obd/obd_multiplexer.html#3
Hat ein Multiplexer Kabel Nachteile gegenüber einem standard RS232 Kabel?
MfG
autodiauser
 Betreff des Beitrags: Re: Multiplexer RS232
BeitragVerfasst: Freitag 20. November 2015, 09:01
Multiplexer hat nichts mit USB oder seriell zu tun. Seriell ist immer besser für ein Interface.
BeitragVerfasst: Freitag 20. November 2015, 09:48
Hallo, falsch ausgedrückt habe ich mich.
Gibt es RS232-Kabel und RS232-Kabel-Multiplexer?
Also zwei unterschiedliche Versionen?
Kann ein RS232-Kabel-Multiplexer alle Funktionen eines RS232-Kabels übernehmen?
Was ist besonderes an den RS232 Opel Tech2 Kabeln?
Was ist besonderes an den RS232 BMW Kabeln?
Gibt es evtl. eine Steckbox (Kabelverknüpfung ohne Löten) um ein Kabel jeweils an das Fahrzeug anzupassen?
MfG
autodiauser
BeitragVerfasst: Freitag 20. November 2015, 10:21
autodiauser hat geschrieben:
Im einfachsten Fall ist dies ein Drehschalter. Mit diesem kann dann die Datenleitung umgeschaltet werden.
Gibt es ein Bild von der Drehschalterausführung?
MfG
autodiauser
