Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 17:29
BeitragVerfasst: Samstag 27. Februar 2016, 00:46
Schönen guten Abend.
Ich arbeite derzeitig an einen Programm, welches mir ermöglichen soll meinen Sprint von 0 auf 100 Km/h zu messen. Aktuell habe ich "Obdsim" als Simulation laufen um Daten einfach und schnell anpassen zu können, was für das Testen natürlich extrem erleichtert. Die entsprechenden Parameter ID's versende ich direkt über meinen Program, die durch eine Schleife wiederholt raus gehen und die Resultate empfängt. Der Rest ist an einfachen Bedingungen und an einer Stoppuhr "geknüpft", ob die Geschwindigkeit beim Start bei Null ist, oder die Geschwindigkeit von 100 Km/h erreicht wurde und so weiter.
Nun ist aber meine Frage an einen der Experten hier, mit wie vielen Paketen ich überhaupt innerhalb von wenigen Millisekunden die ECU "bombadieren" darf ? Nach den Logs des Simulators kamen bei meinem Test innerhalb von 10.000527 Sekunden mehr als 100 Samples und Queries.
Kann die ECU davon kaputt gehen oder Probleme bekommen (Auf langer- und kurzer Sicht) ? Was wäre der effektivste und schonenste Intervall ? "SpeedyUp" müsste ja auch ähnlich funktionieren.
Ich bedanke mich vorab schon einmal für eure Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
HHYayo
BeitragVerfasst: Montag 29. Februar 2016, 14:41
Das kommt aus Protokoll an. Kaputtgehen kann an der ECU nichts.
Es ist aber sicher mehr oder weniger blödsinn, sich auf Meßwerte von der ECU zu versteifen und eine hohe Auflösung zu wollen. Wenn es so genau sein soll, daß man 10 Samples/s haben will, dann sollte man eine andere Meßmethode wählen.
BeitragVerfasst: Montag 29. Februar 2016, 16:36
Schönen guten Tag Florian,
ich bedanke mich für deine Antwort. So eine extreme Genauigkeit brauch die ganze Geschichte nichtmal haben, so lange die Differenz vom Wert der benötigten Zeit durch das Senden/Empfangen nicht größer wie 100-200ms ist, sollte das vollkommen ausreichen (Wir sind hier ja nicht beim Motorsport, wo jede einzelne tausendstel Sekunde zählt). Natürlich ist es umso besser, je genauer der Wert mit der tatsächlich gebrauchten Zeit übereinstimmt!
Mich würde mal aber interessieren, mit welchen Messverfahren man die Geschwindigkeit noch genauer messen kann. Wir haben beispielsweise die "Masterversion" von Insoric RealPower & RealSpeed. Mit RealSpeed kann man ebenfalls den Sprint von 0 auf 100 Km/h messen, jedoch nehme ich an das ein Sensor der an den Mittelpunkt des Reifens angebracht wird und manuell mit Daten gefüttert wird wie Gewicht, Radübersetzung, Lufttemperatur, Luftdruck und ähnlichen, nicht so genau sein kann wie Daten die man direkt vom "Herzen" des Autos bekommt.
Oder täusche ich mich da ?
HHYayo
BeitragVerfasst: Dienstag 1. März 2016, 12:22
HHYayo hat geschrieben:
Keine Ahnung, wozu das alles notwendig sein soll und wie sich das auf die Geschwindigkeit auswirken soll. Und wenn wäre man eh wieder bei dem Versuch, einem völlig unbedeutenden Meßwert eine lächerlich hohe Präzision zu geben.
Normalerweise wird man dazu einen Fotosensor benutzen, der wie eine optische PC Maus funktioniert und die Straße "filmt".
BeitragVerfasst: Dienstag 1. März 2016, 15:53
Entschuldige, die Daten sind weniger relevant für die Messung der Geschwindigkeit, sondern eher im Bezug auf das messen der Leistung mit Insoric RealPower.
Vielen Dank für die Informationen, damit wären meine Fragen beantwortet und das Thema erledigt O:)
HHYayo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 169 Gäste
