Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 12:40
 Betreff des Beitrags: KL2321 stromversorgung Arduino
BeitragVerfasst: Montag 14. März 2016, 11:44
ich habe ein Kl2321 Interface. Daran habe ich einen arduino Nano angeschlossen, um das Steuergerät eines Vw mit KW1281 auszulesen. Allerdings habe ich das Problem, dass die Stromversorgung über das Interface nicht den Arduino startet.
Ich bin davon ausgegangen, dass die 12 V Versorgung des interfaces über die Optokoppler auch für die 5V Stromversorgung des Arduinos reicht.
Ich kann aber keine Spannung messen.
Gebe ich dem Arduino von aussen 5V ist alles ok
Ich bin davon ausgegangen, dass auf dem RTS Pin 5V liegen.
Brauche ich eine externe Stromversorgung für den Arduino oder woran liegt es? :nixweiss:
Tom
 Betreff des Beitrags: Re: KL2321 stromversorgung Arduino
BeitragVerfasst: Dienstag 15. März 2016, 09:19
Wieso sollte an der Leitung Spannung anliegen? RS232 ist für Modems. Der PC (der Arduino) liefert die Spannung, das Modem (respektive das Interface) nutzt sie. Ein Schaltplan für ein älteres aber ähnliches Modell findet sich hier: https://www.blafusel.de/obd/obd2_kw-interf-c.html
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. März 2016, 20:59
Danke für die Info.
Durch die galvanische Trennung kann logischerweise keine Spannung anliegen. Hatte ich nicht bedacht.
Hintergrund meiner Überlegung war, dass ich mir so etwas wie ein handheld Gerät im Festeinbau bauen will. Da diese ja auch über den OBD Stecker versorgt werden, dachte ich, dass 12 oder 5V aus dem Interace herausgeführt werden, was ka technisch durchaus möglich ist. Für die Verbindung zum Computer macht das natürlich keinen Sinn.
Heißt im Umkehrschluss für mich, dass ich auf RST 5V Spannung geben muss, damit die Kommunikation funktioniert, oder kommt das interface ohne zurecht.
Tom
BeitragVerfasst: Donnerstag 17. März 2016, 13:25
Für das Interface ist keine Versorgung erforderlich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
