Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 13:41
 Betreff des Beitrags: WBH-Diag Pro Modell B updaten?
BeitragVerfasst: Sonntag 16. Juli 2017, 13:31
ich habe ein WBH-Diag Pro Modell B mit der Firmware 1.2. Ist es möglich diese Firmware zu updaten?
Wenn nicht, würde es genügen einen neuen Chip mit Version 4.5 zu kaufen, oder ist der neue Chip nicht mit der alten Platine kompatibel? :?: :?: :?:
 Betreff des Beitrags: Re: WBH-Diag Pro Modell B updaten?
BeitragVerfasst: Montag 17. Juli 2017, 18:53
Tag,
https://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro.html
soweit ich diesen Link richtig verstehe, ist dafür ein Bootloader erforderlich. Und der ist erst ab der Firmware Version 2.1 auf dem Chip enthalten. Ein Do-It-Yourself Firmware-Update via Bluetooth über den eigenen PC funktioniert also nicht mit der Firmware Version 1.2.
Der letzte Chip, der hardwaremäßig eins-zu-eins gegen den Chip mit der Version 1.2 auf der Platine des BT Model B ausgetauscht werden kann, ist der Chip mit der Version 2.4. Die jüngeren Chips ab Version 3.0 (bis aktuell 4.6) sind nicht mehr pinkompatibel zum 1.2er und funktionieren deshalb nicht auf der Platine des BT Model B.
BeitragVerfasst: Donnerstag 20. Juli 2017, 06:55
Ein Update oder Austausch ist nicht möglich, da sich der Chip geändert hat.
BeitragVerfasst: Dienstag 25. Juli 2017, 07:33
Erst mal Danke für die Infos.
Wenn der Chip mit Version 2.4 der letzte ist, den ich verwenden kann, gibt es den noch zu kaufen?
Den aktuellen Chip mit Version 4.6 gibt es ja nur nackt. Ein komplettes Interface ist ja momentan nicht erhältlich.
Was kann ich also tun, um den aktuellen Chip zu verwenden? :gruebel:
BeitragVerfasst: Montag 7. August 2017, 11:05
Den alten Chip gibt es nicht mehr. Macht auch keinen Sinn.
