Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 10:42
 Betreff des Beitrags: Webasto Thermo Test stürzt ab
BeitragVerfasst: Freitag 22. November 2019, 12:35
Hallo Community, ich habe ein Problem mit der Webasto-Diagnose.
Meine Standheizung funktioniert nicht richtig, daher wollte ich eine Diagnose machen. Nach mehrmaligen Suchen des richtigen Adapter (auch mithilfe dieses Forums, daher Danke an euch) fand ich einen funktionierenden, den KKL 409.1 (für alle, die auch danach suchen: es muss als USB-Seriell-Chip ein FTDI-Chip verbaut sein, es darf danach aber auf keinen Fall ein ELM327 kommen, der verwirft die Webasto-Signale als ungültig).
Nun zu meinem eigentlichen Problem, ich habe den Adapter eingesteckt, die FTDI-Treiber von Windows installieren lassen und die USB-Einstellungen geändert (Bits pro Sekunde = 1800, Datenbits = 8, Parität = keine, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = Keine, COM-Port 2, Wartezeit 1ms) und die Thermo Test Software geöffnet.
Nach starten der Diagnose passierte erstmal gar nichts (auch das kleine WTT-Fenster kam nicht), dann stürzt die Software einfach ab, ohne Meldung oder Hinweis. Mit dem Oszi am Diagnosekabel konnte ich sehen, dass das Programm genau dann abstürzt, sobald die Standheizung eine Antwort sendet. Als "Absturz-Ursache" gab der PC mir die KERNELBASE.dll aus.
Der PC hat Win 10 64bit, ThermoTest-Version die 2.16, bei anderen Versionen passierte aber das gleiche. Ich habe schon alles ausprobiert, was mir in den Sinn kam, auch einen anderen Laptop, Win7 32bit als Virtuelle Maschine und Kompatibilitätsmodus (gleiches Ergebnis).
Kennt das Jemand von euch bzw. weiss jemand Rat? Ich danke euch im Voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: Webasto Thermo Test stürzt ab
BeitragVerfasst: Freitag 22. November 2019, 22:18
Hi randall,
ich würde mal mit XP probieren.
Manche Virtuelle Maschine funktionieren da nicht zuverlässig.
BeitragVerfasst: Freitag 22. November 2019, 23:33
Hi Passat, danke für deine Antwort.
Leider würde ich nur ungern XP auf meinem Rechner installieren, da ich mich mit der der ganzen Dual-Boot-Geschichte nicht auskenne und dann vielleicht das Win 10 weg ist. Da hätte ich wahrscheinlich am Ende mehr Ärger, meinen Laptop wieder hinzukriegen als mit der Standheizung. Und der andere PC gehört mir nicht, da kann ich gar nichts dran machen. Ich kenne auch niemanden, der noch XP auf dem Rechner hat.
Oder meinst du XP als VM?
MfG Randall
BeitragVerfasst: Freitag 22. November 2019, 23:47
Hi randall,
ja ich meine XP als reine Version ohne Virtuelle Maschine.
BeitragVerfasst: Samstag 23. November 2019, 14:27
Ich wohn im Osten von Brandenburg
BeitragVerfasst: Samstag 23. November 2019, 20:23
'n alter Laptop mit Win XP und auch ein echtes serielles Interface würde ich empfehlen.
BeitragVerfasst: Samstag 23. November 2019, 21:28
Hi randall,
Brandenburg ist leider zu weit weg :-k ( NRW )
Wie Florian auch sagt, ist das wahrscheinlich die bessere Lösung.
BeitragVerfasst: Sonntag 24. November 2019, 01:08
Da scheint mir wohl nichts anderes übrig zu bleiben, als ein Schlepptop zu kaufen.
Auch wenn ich mir eine einfachere Lösung vorgestellt habe, so danke ich euch natürlich trotzdem für eure Hilfe.
cron
