Aktuelle Zeit: Samstag 19. September 2026, 07:41
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. August 2021, 20:49
ich entschuldige mich gleich, wenn ich es im falschen Unterforum gepostet habe und bitte es (ggf.) ins Richtige zu verschieben.
Ich habe hier ein prehistorisches Diagnoseinterface, was diskret aufgebaut ist, aus einem MAX232 und einem Sack voll Widerstände, Transistoren, FETs, einem GAL und einem Komparator besteht. Dieses will ich mit einem richtigen K-Line Treiber IC nachbauen. Also, mit einem MAX232 + ein MC33660 (prinzipiell würde auch jeder "dumme" LIN-Transceiver gehen).
Nun habe ich das Problem, dass ich (natürlich, weil K-Line ein "Ein-Draht-Bus" ist) das gesendete Byte direkt empfange und dann das Byte vom Steuergerät. Die Software, die auf das Fahrzeug und damit auch aufs Interface zugreift, kommt damit aber nicht klar. Die originale Schaltung hat dieses Manko nicht. Nun, wie kriege ich es in Hardware hin, dass ich dieses Echo eben nicht empfange, bzw. unterdrücke? Eigentlich bräuchte ich ein logisches Gate, was den Durchgang vom MAX232 zum RX auftrennt, wenn TX aktiv ist oder?
Vielen Dank im Voraus!
BeitragVerfasst: Montag 9. August 2021, 09:22
Das Echo läßt sich nicht unterdrücken. Das macht der GAL oder ein anderer µC.
BeitragVerfasst: Montag 9. August 2021, 13:29
danke Dir für die Antwort.
Aber bitte nochmal den Post genauer durchlesen, Du hast etwas Wichtiges überlesen :)
