Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 02:01
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. April 2007, 18:59
mein OBD II LCD Modell B Display zeigt nach dem Zusammenbau keine Information an.
Alle verwendeten Bauteile wurden im OBD2-Shop.eu erworben.
Die Bauteile wurden gemäss der Bauteiliste verbaut.
Die 5 Volt Versorgungspannung liegt ordnungsgemäß am Pin1 von IC2 an.
Die bestückte Platine wurde auf Bestückungsfehler,Kurzschlüsse und kalte Lötstelle geprüft.
Nach Anlegen der 12V Versorgungsspannung leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des Displays für ca. 5 Sekunden.
Es werden allerdings keine Informationen angezeigt.
Die Helligkeits- und Kontrastregelung funktioniert normal.
Leider konnte ich kein Schaltbild finden, somit ist die Fehlersuche etwas schwierig.
Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich prüfen kann ob der ATMEL Microcontroller bzw. das Displaymodul funktioniert.
Gruss apixos
BeitragVerfasst: Freitag 27. April 2007, 07:27
Ich denke, es liegt an den Kontrasteinstellungen.
Grundsätzlich sei hier d'rauf verwiesen: viewtopic.php?t=255 :!:
Wie man den µC testen kann, steht in der Aufbauanleitung.
Bei einem unprogrammierten (leeren) Chip würde das Display erst gar nicht angehen. 5 Sekunden leuchten und dann aus ist programmtechnisch unlogisch.
BeitragVerfasst: Freitag 27. April 2007, 11:12
danke für die schnelle Antwort.
Die Kontrasteinstellung habe ich in beide Richtungen ohne Erfolg getestet.
Da wie angegeben der µC vermutlich arbeitet, gibt es eine Möglichkeit da Display bzw. die Kommunikation zwischen beiden zu prüfen?
Gruss Apixos
BeitragVerfasst: Samstag 28. April 2007, 06:50
Per Kontrasteinstellung mußt Du aber auf dem LCD wenigstens weiße Flächen hervorrufen können.
Mit einem Oszilloskop kann man die Kommunikation messen. Ansonsten wie gesagt: obigen Beitrag ducharbeiten. Da steht einiges drin, was auch für Dich paßt!
BeitragVerfasst: Samstag 28. April 2007, 16:01
die weissen Quadrate werden bei der Kontrastregelung angezeigt.
Um nochmal alle Lötstellen zu kontrollieren habe ich versucht das LCD Modul auszulöten, leider wurde dabei Platine beschädigt.
Ich habe nochmal die Teile bestellt und werde es nochmal versuchen.
Gruß Apixos
