Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 23:32
 Betreff des Beitrags: OBD KW 1281
BeitragVerfasst: Samstag 5. Februar 2022, 17:03
bin neu im Forum.
Frage. Ich hab einen Golf 4 1.6l u. 100 PS.
Passt hier das Kw1281 Protokoll?
Wie werden die Daten vom Ecu übertragen.
Mit -12v und +12v, oder mit 0v und 5v.
Hab in der Erklärung nur gelesen das ein max232 zum Einsatz kommt.
Eine weitere Frage:
Werden nur 4 Pins bei Obd benötigt?
1) +12v
2) Rx Leitung
3) Tx Leitung
4) Gnd Masse
Wenn ja, wie lauten die genauen Bezeichnungen bei Obd.
 Betreff des Beitrags: Re: OBD KW 1281
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Februar 2022, 15:14
Hi andyb,
der Golf 4 hat noch das Kw 1281
Anschlüsse: + , - und K-Line.
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Februar 2022, 15:41
Hi danke für die Infos
+ OK
- OK
Kline?
Gibt es nicht eine seperate Sende und Empfangsleitung?
Was ist Kline?
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Februar 2022, 17:11
Hm OK, was ist die k-line "rx oder tx vom Ecu"?
BeitragVerfasst: Montag 7. Februar 2022, 17:50
Beides.
BeitragVerfasst: Montag 7. Februar 2022, 20:32
Hi, Danke für die Informationen.
In der Erklärung heißt es ja, dass zur Initialisierung das Bitmuster 0000 001 was den Wert dezimal 1 darstellt mit 5Baud übertragen wird.
Also 1 Bit hat immer die Länge von 200ms.
Bei der Übertragung wird das Bitmuster umgedreht,
also 10000 000.
Vor dem Bitmuster kommt noch ein Startbit.
0 1000000
Und dann hinten dran noch das Parität und Stopbit
0 1000000 0 1.
Also sind es insgesamt 10 Bit bei der Initialisierung.
Nach der Initialisierung wird sofort eine andere Baudrate verwendet.
Nun sollte das Ecu ja 3 Byte mit festen Werten übermitteln.
Wenn nicht, muss man eine andere Baudrate wählen, bis die 3 Bytes richtig vom Ecu übertragen wurden.
Frage: wenn jetzt 1 Byte übertragen wird, wird hier auch das Bitmuster wie bei der Initialisierung umgedreht und dem Byte vorne ein Start und am Ende ein Parität und Stopbit angehängt?
Ist das Paritätbit dann immer 0?
Das Signal vom Ecu ist doch immer -12v bzw +12v und beim Mikrocontroller 0v bzw 5v, daher muss der max232 eingesetzt werden.
Ist das richtig?
BeitragVerfasst: Dienstag 8. Februar 2022, 17:31
Es gibt kein -12V
Der MAX232 dient der Anpassung zum PC. Zum Auto wird ein L9637 o.ä. gebraucht.
Ich empfehle dringend, das hier zu lesen: https://www.blafusel.de/books/obd.html
Da steht alles drin.
BeitragVerfasst: Dienstag 8. Februar 2022, 18:03
ich fand die Erklärung zu kw1281 auf der Hompage schon als sehr umfangreich.
Ich bin momentan dabei ein Programm für einen esp32 zu programmieren.
Ich hatte halt nur noch die Frage, ob das Bitmuster bei den gesendeten/empfangenen Byte auch wie bei der Initialisierung umgedreht wird und ob pro Byte am Anfang ein Startbit und am Ende ein Parität und Stopbit angehängt wird.
Ist das Paritätbit immer 0?
Da ich leider kein Oszilloskop habe, kann ich nicht heraus finden wie viel Volt bei einer 0 bzw einer 1 vom Ecu anliegen.
BeitragVerfasst: Freitag 18. Februar 2022, 11:55
andyb hat geschrieben:
"die": Singular.
Gegen Fragen spricht nichts. Aber wenn man einen gut gemeinten Ratschlag nicht annehmen und alles umsonst haben will...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 68 Gäste
