Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 11:15
 Betreff des Beitrags: OBD II Adapter für Typ B Buchse
BeitragVerfasst: Montag 11. April 2016, 09:09
ich habe mit einem OBD Adapter für Pkw's (12V) die ersten Erfahrungen mit der OBD II Schnittstelle machen dürfen. Nun wollte ich die Schnittstelle in einem Lkw auslesen und musste feststellen, dass der Adapter des Pkw's bei einem Lkw (glücklicherweise - da 24V) nicht passt.
Mein Szenario mit dem Pkw ist folgendes:
1. OBD Adapter wird in Fahrzeug angeschlossen
2. Verbindung zu Adapter wird mit einem Handy über Bluetooth aufgebaut
3. Smartphone App auf dem Handy kommuniziert mit Adapter und zeigt die OBD Werte an
Nun würde ich dieses Szenarion auch gerne mit einem Lkw umsetzen. Hierfür benötige ich einen OBD Adapter der mit einer OBD Buchse vom Typ B kompatibel ist und bestenfalls ein Bluetooth-Modul verbaut hat.
Gibt es sollche Geräte aktuell auf dem Markt?
Wenn ich in Google nach Adaptern suche finde ich leider immer nur den Pkw-Adapter. Möglicherweise fehlt aber auch einfach der passende Suchbegriff.
Würde mich freuen, wenn ihr eine Quelle für mich habt.
Viele Grüße
Onbodi
 Betreff des Beitrags: Re: OBD II Adapter für Typ B Buchse
BeitragVerfasst: Samstag 16. April 2016, 18:18
Wenn im LKW die OBD II Buchse für LKW verbaut ist (Mittelsteg unterbrochen, Typ B) und nicht nur die runde SAE J1708 oder J1939, dann kann man eventuell einen PKW Adapter benutzen. Allerdings nur, wenn lediglich das CAN Protokoll genutzt wird. So ein Adapter paßt die Bordspannung an: https://www.obd2-shop.eu/product_info.p ... cts_id/314
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
