Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 12:40
 Betreff des Beitrags: OBD II LCD Modell B Probleme
BeitragVerfasst: Samstag 11. August 2007, 12:01
Hallo hab grade alles zusammen gelötet . 5 Volt liegen auch an Pin1 an. Das Dimmen, die Kontrasteinstellung und helligkeitseinstellung funktioniert auch. Aber wenn ich das Display an 12V Anschließe oder an das Auto dann zeig das Display kein einzigen Buchstaben an bzw. das Display geht auch nicht wieder aus nach paar sekunden wie beschrieben?
BeitragVerfasst: Montag 13. August 2007, 06:45
Welche Softwareversion haben Sie gekauft, bzw. wann? Ggf. haben Sie bereits auch eine Email zu der Bestellung erhalten.
BeitragVerfasst: Donnerstag 16. August 2007, 13:29
also am 9.08.hab ich es bekommen und am 3. hatte ich bestellt. Es das der Komplettbausatz mit der 2.5 version. Jetzt hatte ich nochmal n neuen IC bestellt n IC sockel drauf gelötet und jetzt zeigt er mir auch das er den Ecu sucht und geht dann wieder aus wenn ich normal 12 V Spannung anlege. hat wahrscheinlich dann am ic gelegen war aus irgendein grund das progamm kaputt. Nur wenn ich das modul ans auto packe zeigt findet er jetzt kein ecu und geht wieder aus. Hab n Golf 4 BJ 99
BeitragVerfasst: Donnerstag 16. August 2007, 15:17
Anonymous hat geschrieben:
Das ist richtig so (s. Anleitung) und besagt, daß das Gerät funktioniert.
Der hat vermutlich kein OBD II.
Siehe (und ergänze bitte) http://www.blafusel.de/misc/obd2_scanned.php
Gerät sicherheitshalber aber erst an anderem Fahrzeug testen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 16. August 2007, 22:13
Ein Golf IV BJ. 99 hat vermutlich kein OBD II.
Lass dich nicht verarschen, vor allem nicht beim Preis ;-)
