Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 12:39
BeitragVerfasst: Sonntag 19. August 2007, 10:25
Hat jemand Ahnung, wie mein Interface wieder richtig erkannt wird ?
Derzeit wird es als USB Serial Converter erkannt und nicht als VAG interface.
BeitragVerfasst: Montag 20. August 2007, 07:48
viewtopic.php?t=287 sollte helfen
BeitragVerfasst: Montag 20. August 2007, 18:51
Habe leider das Problem, daß mein Interface nicht mehr richtig erkannt wird, wie schon vorab beschrieben.
Früher hat es sich mit "Ross-Tech HEX-USB" im Gerätemanager eingetragen und dann hat auch das VAG-COM (Programm) funktioniert.
Jetzt kommt nur noch "USB Serial Converter" im Gerätemanager, dann werden anscheinend falsche Treiber geladen (FTDI) und nicht die von RT.
Dieser Fehler tritt auch nach kompletter Neuinst. auf und nach Löschen aller Treiber und Registry Einträge.
Kann leider mit dem übermittelten link Nichts anfangen.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem - habe gesehen, daß FTDI das Prog. MPROG anbietet, läßt sich damit mein Problem lösen ?
lG
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
