Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 07:07
 Betreff des Beitrags: ABS auslesen im Laboraufbau? Pinout?
BeitragVerfasst: Montag 5. November 2007, 22:24
um mein Interface mal zu testen hab ich mein ABS Steuergerät mal aus`m schrank geholt es handelt sich um ein ATE Steuergerät von einem VW Corrado, das sollte ja auszulesen gehen, lt. schaltplan hat es jedenfalls diagnose an 26&27 die jedoch zur ZE gehen und dann zur schnittstelle.
Meine Frage, wo würdet ihr was anschließen im Laboraufbau?
vielen dank für die mühe
Pin Farbe/Markierung geht nach Stecker / Pin
1 Braun Masse, Sammelpunkt Zentralelektrik .
2 Schwarz/Gelb ABS-Pumpenrelais Pin 4 (86)
3 Rot ABS-Relais Pin 2 (30)
4 Grün ABS-Sensor, hinten rechts .
5 Grün ABS-Sensor, vorn links Kondensator in der Leitung
6 Grün ABS-Sensor, hinten links .
7 Grün ABS-Sensor, vorn rechts Kondensator in der Leitung
8 Rot/Weiß ABS-Relais Pin 4 (86)
9 Weiß/Blau ABS-Flüssigkeitsüberwachung,
Zentralelektrik
Pin 1, (Stecker W Pin 6)
10 Rot/Blau ABS-Hydraulik Stecker 5 Polig, Pin 5
11 Braun ABS-Hydraulik Stecker 7 Polig, Pin 1
12 Schwarz/Rot Zentralelektrik Stecker W Pin 4
13 . . .
14 Rot/Gelb ABS-Pumpenrelais Pin 6 (85)
15 Gelb ABS-Hydraulik Stecker 7 Polig, Pin 2
16 Schwarz/Blau ABS-Block,Steuerventil,vorn links,Auslass Stecker 7 Polig, Pin 6
17 Grau ABS-Block,Steuerventil,hinten,Einlass Stecker 7 Polig, Pin 5
18 Schwarz ABS-Hydraulik, Hauptventil Stecker 2 Polig, Pin 1
19 . . .
20 Rot/Schwarz ABS-Relais Pin 2 (30)
21 . . .
22 Schwarz ABS-Sensor, hinten rechts (Schirm) .
23 Schwarz ABS-Sensor, vorn links (Schirm) Kondensator in der Leitung
24 Schwarz ABS-Sensor, hinten links (Schirm)
25 Schwarz ABS-Sensor, vorn rechts (Schirm) Kondensator in der Leitung
26 Gelb/Blau ABS-Relais, Diagnose,(Zentralelektrik) Pin 3 (30a)/Stecker W Pin 2
27 Grau/Schwarz ABS-Relais, Diagnose,(Zentralelektrik) Pin 3 (30a)/Stecker W Pin 2
28 . . .
29 . . .
30 . . .
31 . . .
32 Weiß ABS-Pumpenrelais Pin 8 (87)
33 Weiß ABS-Hydraulik Stecker 7 Polig, Pin 4
34 Gelb ABS-Hydraulik Stecker 7 Polig, Pin 3
35 Blau ABS-Block,Steuerventil,vorn links,Einlass Stecker 7 Polig, Pin 7
Pin 26 und 27 sind im Kabelbaum durch eine Lötstelle verbunden und gehen zur Zentralelektrik, Diagnosestecker und zum ABS-Relais.
Pin 13, 19, 21 und 28 bis 31 sind ohne Belegung.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
