Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 12:27
 Betreff des Beitrags: OBD / DTC / Bedingungen
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Februar 2008, 14:46
habe ein Problem mit der Lambda-Sonde Vor-Kat.
DTC lautet P0130
Da es sich bei der OBD um eine genormte Schnittstelle handelt, suche ich nach Informationen, welche Bedingungen erforderlich sind, diesen Fehler zu setzten.
Praktisch eine Beschreibung, wenn DAS und DAS zutrifft, setze den Fehler XY
Kann mir jemand weiterhelfen ?
