Aktuelle Zeit: Dienstag 30. Juni 2026, 22:35
 Betreff des Beitrags: Messwerte parallel abfragen?
BeitragVerfasst: Freitag 22. Februar 2008, 13:32
ist es möglich per OBD Messwerte parallel abzufragen?
Üblich ist ja z.B. folgendes Vorgehen um z.B. die Geschwindigkeit und Drehzahl abzufragen:
PC sendet an Auto: "010D" (Geschwindigkeit abfragen)
Pause 100-400ms
Auto sendet an PC: "41 0D 0A" (Geschwindigkeit = 0A <=> 10Km/h)
PC sendet an Auto: "010C" (Drehzahl abfragen)
Pause 100-400ms
Auto sendet an PC: "41 0C 00 00" (Drehzahl = 0000 <=> Motor aus)
kann man denn nun auch beide Werte auf einmal abfragen, also:
und erhält dann nach 100-400ms Pause beide Antwortstrings?
Damit könnte man die Abfragezeit für beide Werte von 200-800ms auf die Hälfte verkürzen.
Und gibts dazu eine Aussage in irgend einer Norm?
Besten Dank, Andreas
BeitragVerfasst: Freitag 22. Februar 2008, 17:09
Das ist leider nicht möglich. Es wird auch in keiner ISO erwähnt.
