Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 18:38
 Betreff des Beitrags: OBD II LCD C findet ecu nicht immer
BeitragVerfasst: Dienstag 11. März 2008, 20:40
Habe eine kleine Frage zum OBD II LCD Mod C ist es normal dass das ich nur Verbindung bekomme, wenn ich WÄREND der ecu-Suche die Zündung einschalte? Sonst keine Chance (wenn die Zündung zum Zeitpunkt des Abschaltens schon an ist).
Danke schon mal ;)
BeitragVerfasst: Donnerstag 13. März 2008, 14:18
Normalerweise ist es egal, wann die Zündung eingeschaltet wird, denn das gerät sucht permanent nach einer ECU. Kann also am Fahrzeug liegen, daß dieses nicht mit dem Display zusammenpaßt.
