Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 06:46
BeitragVerfasst: Donnerstag 13. Mai 2010, 15:55
Hallo!
ICh finde hier leider niergendwo eine Aussage, bei welchem Anwendungsfall bei dem seriellen Interface B der Pin 7 mit 8 gebrückt werden muss/soll. Kann mir da jemand weiterhelfen?
BeitragVerfasst: Freitag 14. Mai 2010, 09:46
Für BMW gibt es Diagnoseprogramme, die einige kleine Änderungen voraussetzen, die problemlos am seriellen Interface umgesetzt werden können (die notwendigen Widerstände können im Shop bestellt werden):
  • 1. Zum einen muß am OBD-Stecker Pin 7 mit Pin 8 verbunden werden.
  • 2. Weiterhin wird statt der seriellen Leitung RTS die Leitung DTR genutzt. Dazu muß dann einfach nur anstatt RTS die DTR-Leitung vom seriellen Kabel (Sub-D Pin 4) mit RTS auf der Platine verbunden werden.
  • 3. Damit das Programm erkennt, wenn die Zündung an ist, muß über einen Widerstand von 1,2 kΩ der Pin 1 des OBD-2 Steckers mit der seriellen Signalleitung DSR (Sub-D Pin 6) verbunden werden.
  • 4. Zur Anzeige der Batterieverbindung wird über einen zweiten Widerstand von 1,2 kΩ der im Schaltplan als +UB gekennzeichnete Punkt mit der seriellen Signalleitung RI (Sub-D Pin 9) verbunden. +UB können Sie am besten an der negativen Seite der Diode D1 abgreifen (die Seite mit dem schwarzen Strich an der Diode).
siehe http://blafusel.de/obd/obd_multiplexer.html
BeitragVerfasst: Mittwoch 30. Juni 2010, 10:03
Ist ein Umbau für BMW Diagnose auch am USB-Interface möglich? Vermutlich nicht oder?
BeitragVerfasst: Donnerstag 1. Juli 2010, 09:54
viewtopic.php?f=15&t=845&hilit=bmw+usb
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 120 Gäste
