Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 14:38
BeitragVerfasst: Montag 21. Juli 2008, 19:28
USB Interface stellt keine Verbindung her.
Treiber ist installiert. Beim anstecken des USB-Steckers kommt sofort "USB-Serial " in der taskleiste. Das interface wird somit erkannt, oder?
Bei allen Freeware programmen kann ich aber keine Verbindung erstellen.
Es wurde automatisch Com 11 ausgewählt. Wenn ich z.B. Com 4 zuweisen will, kommt "schon belegt" und eine Hinweismeldung.
Was ist zu tun?
mfg
P.S.: Die LED hat im gesamten Verbindungstest nie aufgeleuchtet, richtig`?
mfg
danke
BeitragVerfasst: Dienstag 22. Juli 2008, 10:27
Vielleicht hilft das:
http://www.blafusel.de/misc/obd2_agv.html
viewtopic.php?t=255
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. Juli 2008, 07:30
Hab mir das schon duchgelesen.
Die LED leuchtet gar nicht.
Jetzt habe ich das Interface auf Com11, aber kein Programm kommt damit klar
Ich werde mal ein bildchen machen!
danke
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. Juli 2008, 14:31
Ich habe mir das USB KKL Interface, bestellt, bekommen und zusammengelötet, alles sauber und ordentlich mit einem 20w Lötkolben.
Habe ein Fahrzeug Mitsubishi Eclipse 97.
Das erste mal, als ich es angeschlossen habe, hat er mir gezeigt das man einen Treiber installieren muss, dies habe ich gemacht.
Danach wird bei mir nix mehr unter in der taskleiste angezeigt, wenn ich das wieder anschließe.
Unter Geräte-Manager, wird bei mir USB Serial Converter angezeigt und je nachdem welchen USB Stecker ich benutze USB Serial Port (COM4-5)
Hab es am Fahrzeug angeschlossen, aber die LED leuchtet nicht auf, nur ganz kurz wenn ich die zündung anmache.
Kann mir wer da weite helfen?
BeitragVerfasst: Freitag 25. Juli 2008, 06:46
Projektbeschreibung: Jetzt signalisiert eine Standard-LED den Zustand für beide Leitungen, was völlig ausreicht, da man ansonsten sowieso nur selten die Farben unterscheiden konnte. Eine blinkende LED zeigt an, daß Daten gesendet und/oder empfangen werden.
Es genügt also nicht das Interface anzuschließen, es muß auch per Software genutzt werden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
