Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 11:27
 Betreff des Beitrags: OBD II LCD Model C
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Januar 2009, 18:55
ich habe nun den Bausatz fertig zusammengebaut und siehe da es scheint fast zu funktionen.
Folgendes Problem habe ich noch:
Beim Anschluß an das Interface piept das Gerät und es leuchtet kurz die rote led auf (so wie es sein soll).
Aber beim Scannen wird kein Steuergerät gefunden. Mein Auto (LAda Niva) ist jedoch in der Farzeugliste angeführt. Ich habe es nun auch bei anderen Autos ausprobiert (VW Transporter, VW Golf) überall das gleiche. Kann es noch an Lötfehlern meinerseits liegen, oder sind diese auszuschließen.
Danke für Hinweise im Voraus.
David
 Betreff des Beitrags: Ergänzung
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. Januar 2009, 18:58
Ich habe noch vergessen zu ergänzen. Die Zündung und der Motor waren bei den Tests immer eingeschalten. Ein Signal des Steuergerätes muß daher das OBD LCD II erreicht haben.
BeitragVerfasst: Donnerstag 8. Januar 2009, 06:50
In der Datenbank ist das Gerät nicht an Ihrem Fahrzeug getestet worden.
Wenn das Display nicht angeht, liegt ein Aufbaufehler vor.
Siehe viewtopic.php?t=255
BeitragVerfasst: Donnerstag 8. Januar 2009, 23:48
Hi, das Display geht an,
Danach kommt das Scanning und nach 4 Punkten schaltet sich das Display wieder ab. Auf der Lada Niva Technik Hompage hat ein Kollege gepostet, das sein OBD LCD funktioniert und das Steuergerät ausgelesen werden kann.
Kann es sein, dass Trotz funktionierenden Display ein Aufbaufehler vor liegt? Ist für das Scanning ein spezieller Baustein auf der Platine verantwortlich?
lg
David
 Betreff des Beitrags: Steuergerät wird nicht erkannt
BeitragVerfasst: Freitag 9. Januar 2009, 11:53
Mir ist aufgefallen, dass der Kurzhubtaster möglicherweise um 90 Grad verdreht eingelötet ist. Laut Anleitung sollten die Einkerbungen am Tastenfuß in Längsrichtung zur Platine angebracht sein. Beim einlöten war das jedoch nicht möglich, weil dann die Lötkontakte nicht mehr in die Löcher der Platine passen. Kann es sein, dass ich einen falschen Taster bekommen habe, oder ist die Ausrichtung des Tasters eh egal?
Danke!
David
BeitragVerfasst: Samstag 10. Januar 2009, 10:09
Der Taster muß so eingelötet werden, daß er paßt, 180° Drehung ist egal.
Bitte durcharbeiten: viewtopic.php?t=255 http://www.blafusel.de/misc/faq.html
Und ansonsten kann es sein, daß das Gerät halt nicht am Niva geht. Andere Fahrzeuge testen, bei denen in der Liste steht, daß es geklappt hat.
 Betreff des Beitrags: habe nun alles durchgemessen
BeitragVerfasst: Freitag 23. Januar 2009, 13:48
ich habe mir nun einen Multimeter gekauft und alles durchgemessen. Die Werte entsprechen der Bauanleitung. Einzig wenn ich die K Leitung messe, sehe ich keinen Spannungsabfall nach den besagten 20 Sekunden. Kann es sein, dass der Quarz defekt ist?
Wie kann ich ihn testen. Auf seiner Oberseite steht:
NSK 8C
8.000 ALX
lg
David
BeitragVerfasst: Sonntag 25. Januar 2009, 17:43
niva geht mit dem model c
unterstützt die euro3 und euro4 steuergeräte....
also ab baujahr 2000 bis dato
angaben ohne gewähr...habs aber ausprobiert
BeitragVerfasst: Montag 26. Januar 2009, 10:59
Wenn der Quarz nicht OK wäre, würde nichts auf dem Display stehen.
 Betreff des Beitrags: Z4B4GY
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Februar 2009, 10:55
hi david,
bei mir war der kurzhubtatster auch falsch eingelötet....dennoch wurde das
steuergerät gefunden
habs bei mehreren nivas getestet
also euro und 4 die haben unterschiedliche steuergeräte bzw software/protokolle drauf...
ging bei allen problemlos
manchmal findet er das steuergerät erst beim zweiten versuch....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 47 Gäste
