Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 01:42
BeitragVerfasst: Donnerstag 11. September 2008, 18:11
ist es möglich den SI9241AEY durch den MC33290 oder L9637 zu ersetzen? In einem Schaltbeispiel waren TX und CS miteinander verbunden. Fault war nicht beschaltet, der Rest wie gehabt.
Ich würde jetzt einfach den MC33290 nehmen und CEN mit TX verbinden, da ich denke das CEN und CS die gleiche Funktion haben. In Florians Schaltungen ist CEN aber immer mit VDD verbunden. Was genau macht CEN denn? Kann ich das auch mit TX verbinden? Was ist besser, oder wie macht man es richtig?
Wenn ich den L9637 nehmen würde, kann ich dann einfach LI und LO frei lassen und nur RX, TX und die K-Line benutzen? Ist die Verbindung dann auch Bi-Direktional?
Kann man zusammenfassend sagen, was die Unterschiede zwischen den drei Chips sind?
:oops:
Sven
BeitragVerfasst: Montag 15. September 2008, 07:06
Die ICs sind weder Pin- noch Funktionskompatibel. Ohne Einblick in den Schaltplan kann man dicht sagen,ob man die einfach ersetzten kann. Auf jeden Fall nicht so, wie vorgeschlagen.
