Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 16:29
 Betreff des Beitrags: PCMCIA ser. Adapter
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. Oktober 2008, 11:49
Hallo an alle!
Ich wollte vor Beschaffung eines PCMCIA-Serial-Adapters mal abklären, ob es wurscht ist, einen 16- oder 32-bit-Adapter zu verwenden. Ich könnte nähmlich günstig an einen 16er kommen und vermute mal fast, dass dies für die Anwendungen zur OBD vollkommen ausreichend ist, oder? Oder kommen dann WinXP und die Webasto-Software damit irgendwie nicht klar? Einen XP-Treiber gibt es für den Adapter...
Vielen Dank schon mal im Vorraus,
Gruß, Till
BeitragVerfasst: Montag 27. Oktober 2008, 08:17
Ich wüßte gar nicht wo der Unterschied ist, denn hinten raus kommt ja seriell. Also sollte es egal sein.
BeitragVerfasst: Montag 27. Oktober 2008, 09:58
Danke für Deine Antwort Florian,
ich denke es bezieht sich wahrscheinlich auf den Typ der PCMCIA-Karte. Wahrscheinlich sind die alten 16-bit und die Cardbus-Karten dann 32-bit.
Wie sieht das eigentlich bei den neuen ExpressCards aus. Die lassen sich ja auch in älteren Cardbus-Slot mittels Adapter betreiben. So wie ich verstanden habe, macht der Adapter dann aber sozusagen einen USB-Port auf und darauf setzt dann die ExpressCard auf. Wahrscheinlich hat man dann wieder das alte Problem mit den USB-Adaptern, oder?
Weißt Du oder jemand darüber etwas? Die ExpressCards sind nämlich günstig und vor allem einfacher zu bekommen...
Schönen Dank für die vielen Infos (auch auf blafusel.de) und viele Grüße,
Till
BeitragVerfasst: Montag 3. November 2008, 08:49
ExpressCards sind AFAIK nicht kompatibel zu PCMCIA. Bauformmäßig.
