Aktuelle Zeit: Freitag 10. Mai 2024, 14:11
BeitragVerfasst: Freitag 24. Oktober 2008, 18:07
Hallo :)
ich habe das WBH-Diag Pro Bluetooth Interface aufgebaut und bin gerade bei der Inbetriebnahme (btw: sehr cooles Projekt...grosses DANKE Florian :) )
Leider habe ich folgendes Problem:
Wenn ich mich mit ATDxx zu einem Steuergerät zu verbinden versuche, scheint der Wakeup des Steuergeräts zu funktionieren. Das Steuergerät beginnt dann auch seine Gerätedaten zu senden. Es scheint aber so als ob der WBH-Diag Pro nach Empfang des ersten Datenblocks aufhört evtl. weitere Blöcke zu empfangen, und präsentiert (voreilig?) den "READY" cursor..gefolgt von DATA ERROR..ich vermute mal weil die ECU weitere Blöcke (Gerätedaten) schickt und WBH-Diag Pro zu diesem Zeitpunkt nicht damit rechnet..habe mehrere Steuergeräte versucht (0x01, 0x17, 0x09)..bei allen tritt das gleiche Verhalten auf..anbei ein Log einer Session...
>ati
WBH-Diag Pro v1.0
>atibt?
0A
>atbdt?
19
>atd01
CONNECT: 4
038906019LA 1,9l R4 EDC
DATA ERROR
>atd17
CONNECT: 5
6L0920820P
DATA ERROR
Habe auch schon mit BDT und IBT herumgespielt, dabei leider keinen Erfolg gehabt...
Hat jemand einen Tipp was ich noch tun könnte?
Fahrzeugdaten:
SEAT Ibiza 6L 1,9TDI ASZ
Vielen Dank und Grüße,
matk
BeitragVerfasst: Montag 27. Oktober 2008, 09:34
Hm. Das ist ärgerlich. Leider ist es so, daß mit meinen Steuergeräten natürlich alles klappt. So kann ich nur im trüben fischen und keine echte Lösung anbieten. Ggf. mal die passende Baudratenkennzahl atnx vorgeben. Oder mit extremen Werten für IBT und BDT experimentieren (vgl. viewtopic.php?p=2035#2035).
:sorry:
BeitragVerfasst: Montag 3. November 2008, 08:47
Es gibt ein Update in der Firmware: 1.1 Vielleicht löst das auch dieses Problem. Bitte mal Ihre emails prüfen, wir haben Sie benachrichtigt.
:blume:
BeitragVerfasst: Mittwoch 12. November 2008, 17:52
habe es soeben mit Firmware v1.1 erfolgreich getestet. ;)
:zustimm:
matk
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 179 Gäste
