Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 14:39
BeitragVerfasst: Sonntag 23. November 2008, 17:39
Hallo Florian
und alle Nachbauer des seriellen Interface, ich habe den Bausatz genau nach Anleitung und den hervorragenden Fotos aufgebaut. Das IF funktioniert auch, das ist gar nicht mein Problem. Ich war jedoch "überrascht", als ich in meinem Passat 35i von 95 die Kunststoffblende abzog, hinter der sich die Diagnosebuchse befindet: Der Stecker muss gedreht werden, damit er in die Buchse passt, nun sind aber die LEDs nicht mehr sichtbar :-(( Genau das Gleiche bei einem Polo 6N von 98, auch dort zeigen die LEDs in den Fussraum. Daraufhin habe ich die drei LEDs ausgelötet, und anschließend von der Lötseite bestückt. Nun sind sie auch von oben sichtbar :-))
Ich weiss nicht, ob in allen VAG Fahrzeugen die Diagnosebuchse so eingebaut ist, wie in meinen beiden Beispielen. Aber ich geh mal davon aus....
@Florian: Du könntest ja auf der Seite mit der Bauanleitung des IFs diesen Tip noch mit unterbringen, als Alternative....
Viele Grüße
Thomas
BeitragVerfasst: Montag 24. November 2008, 09:06
Danke für den Tip, habe ihn aufgenommen.
:gut:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
