Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 10:04
 Betreff des Beitrags: Grundeinstellung
BeitragVerfasst: Freitag 6. März 2009, 15:46
Hallo zusammen!
ih möhte am T4 TDI ACV 75kw den Einspritzzeitpunkt überprüfen; dazu brauche ich in den Rohdaten (MWB"0") Feld 2 und 9; aber das ganze in der Grundeinstellung; aber in der Grundeinstellung finde ih nur MWB 1, 2, usw. aber niht "0"; wie finde ih die gesuhten Werte in Grundeinstellung?
Danke für alle hilfreichen Infos!
(nutze WBH Diag Pro)
BeitragVerfasst: Freitag 6. März 2009, 18:28
gibt es einen Messwertblock 0 :gruebel: :nixweiss: überhaupt
dachte dasgeht bei 1 los
bitte nich schlagen falls blödsinn ,befasse mich erst ein paar tage damit
BeitragVerfasst: Freitag 6. März 2009, 23:23
MWM hat geschrieben:
Klaro, es gibt Messwertgruppe 0, wird noch als Rohmesswertgruppe bezeichnet.
BeitragVerfasst: Samstag 7. März 2009, 09:49
Die WBH-Diag Version 1.02 kann das noch nicht. Demnächst gibt es aber eine neue Version, in der das dann auch drin ist.
Der WBH-Diag Pro kann das aber schon. Also notfalls bis dahin per Terminalprogramm machen.
BeitragVerfasst: Sonntag 8. März 2009, 09:46
ja da hab ich dann was verwurschtelt :oops:
war grad dabei ne Labeldatei umzufrickeln ,wo die die 0 in jedem Block weg muß......
bei vw-tool zeigts ne Gruppe 0 an -vielleicht ist das ja die gesuchte
@Florian: die neue Version braucht auch den Pro -Interface ?
BeitragVerfasst: Montag 9. März 2009, 12:04
Ja
 Betreff des Beitrags: Gruppe 00
BeitragVerfasst: Mittwoch 11. März 2009, 16:57
Danke für die Antworten an alle;
@Florian:
ganz klar ist mir noch nicht der Unterschied zwischen "Rohdaten" Abfrage per WBH-Diag Version 1.02 und der Abfrage ">ATD01" (für MSG) und dann im Terminalprogramm ">0800" (für die Rohdatenmesswerte/Gruppe00)?
Gibt es einen Unterschied ? Weil Du ja schreibst, die Software kann in der "Gruppe 00" nicht in die Grundeinstellung, ber per Terminalprogramm geht es mit dem WHB Diag Pro . . .
Oder ist Gruppe00 automatish immer in Grundeinstellung?
VIelen Dank für ein Antwort
MArtin
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. März 2009, 08:03
Rohdaten ist 0800. Grundeinstellung ist 04nn und es ging um 0400. Das kann zwar der Chip aber nicht die PC Software. Was Du jeweils brauchst steht im Rep.handbuch vom Auto
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. März 2009, 17:23
DANKE! jetzt ist mir das klar; ich hatte nicht realisiert, dass 04 und 08 beide (nicht nur 08) auch für die 00er Gruppe anwendbar sind. Werde das so bald wie möglich ausprobieren und meine Erfahrung damit posten.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 32 Gäste
