Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 07:16
BeitragVerfasst: Sonntag 29. März 2009, 18:23
ich habe mir das blaue fertige KKL Interface mit USB anschluss gekauft. Habe es dann auch an meinem Laptop angeschlossen. Funktioniert auch alles soweit. Treiber sind alle installiert aber mit keinem Programm bekomme ich zugriff auf das Auto. Beim einstecken des Interfaces ans Auto leuchtet die rote LED dauerhaft. Wenn ich das Interface an den Laptop stecke, und das Interface nicht mit dem Auto verbunden ist, leuchtet auch die rote LED nicht. Ist das korrekt so ?? Oder muss die Pinbelegung speziell für Ford geändert werden ?? Das Interface wird zwar vom Computer erkannt, allerdings kann ich damit noch nicht auf das Auto zugreifen. Was ich schon ausprobiert habe sind verschiedene Programme und manche Baud Einstellungen.
Auch die Latency Time habe ich von 16 auf 1 gesetzt. Aber das alles funktionert nicht. Was kann ich noch probieren ??
Oder ist das Interface oder generell das Auto damit nicht kompatibel ??
Speedylc02
BeitragVerfasst: Sonntag 29. März 2009, 21:20
die rote LED zeigt an ob Spannung am Diagnoseanschluß vom Fahrzeug anliegt (ist zumindest beim Seriellen Interface B so) sollte also korrekt sein.
in der Fahrzeugliste von Blafusel ist der Scorpio mit AGV3000 bzw. ELM327 gelistet
- sicher das der OBD2 hat ? die Autos sind doch bis ca 1998 gebaut worden?
BeitragVerfasst: Montag 30. März 2009, 10:12
Speedylc02 hat geschrieben:
Welche? Ich tippe mal auf folgendes Problem: viewtopic.php?p=2567#2567
BeitragVerfasst: Montag 30. März 2009, 18:56
Also an Programmen habe ich schon durch:
Scantech, scantool.net, modiag express, scanmaster, obdgala, whb, vag-com (Das ist aber nicht für mein Auto).
Ich habe aber jetzt was von dem Protokoll PWMJ1850 gelesen, das hat mein Scorpio nämlich. Mein Auto ist ein Ford Scorpio II Bj. 98 2.3er Maschine. Was ich jetzt aber gesehen habe, ist die steckerbelegung des USB Interfaces. Der OBD Stecker davonist auf das Protokoll ISO9141 per Pinbelegung geschaltet. Was meint Ihr, funktioniert das, wenn ich den Stecker auf das Protokoll PWMJ1850 umlöte ?? Ich müsste da nur zwei weitere Brücken löten, damit die Pinbelegung für dieses Protokoll funktionert.
BeitragVerfasst: Montag 30. März 2009, 20:55
Wie ich's mir mal wieder dachte: RTFM zur Software
:roll:
BeitragVerfasst: Dienstag 31. März 2009, 17:04
Was ist RTFM zur Software ??
Und kannst du mir was zu den Protokollen sagen ?? Und welche Software würdest du mir dann für das Auslesen empfehlen ??
Daniel
BeitragVerfasst: Dienstag 31. März 2009, 17:58
RTFM ist eine freundliche Aufforderung das Handbuch(zur Software) zu lesen :wink:
edit : bei deim Problem kann ich leider nicht helfen-bin mehr so der VW-Mensch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 108 Gäste
