Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 02:43
BeitragVerfasst: Samstag 28. März 2009, 19:53
ich hatte mir den Komplettbausatz KKL-Interface B (USB) bestellt und gehofft, dass ich nach diesem Wochenende endlich mal meinen Fehlerspeicher auslesen kann.
Nun habe ich frustriert aufgeben müssen. IC1 ging ja gerade noch, aber IC2 war einfach überhaupt nicht für mich als Laien schaffbar (habe davor schon Stecker etc. gelötet). Ich habe einen Lötkolben mit dünner Spitze verwendet, aber die einzelnen Beinchen sind so eng beieinander.
Der Rest wäre leicht gegangen - habe aus Spaß weitergelötet, obwohl ich wusste das die Kontakte auf der Platine des ICs schon hin sind (wahrscheinlich auch der Cjip selbst, durch die lange Hitzeeinwirkung) und die Platine fertig bestückt. Das wäre super gegangen.
So habe ich als Schüler 30€ in den Wind geblasen - super.
BeitragVerfasst: Sonntag 29. März 2009, 09:36
na na na nicht so schnell aufgeben :wink:
der IC kostet z.B. bei Reichelt 4,95€
und noch ein bischen im I-net Stöbern wie man sowas am besten Lötet
gibt ja verschiedene Möglichkeiten , (m)eine wär : erst die Platine Verzinnen, Chip drauflegen & mit Finger fixieren , Beinchen für Beinchen mitm Lötkolben kurz erhitzen und auf die Platine drücken, dazwischen immer zeit zum abkühlen lassen - hat bisher immer funktioniert
BeitragVerfasst: Montag 30. März 2009, 10:10
Das ist natürlich ärgerlich. Wäre aber vermeidbar gewesen. In den Anleitungen steht klar drin, daß es nichts für Anfänger ist und das serielle Interface leichter zu löten ist.
Ich würde es auch noch mal probieren. zudem sind die Platinen bereits verzinnt und benötigen fast gar kein zusätzliches Lötzinn bei SMD
BeitragVerfasst: Montag 6. April 2009, 18:25
HI,
hab grad dein problem bemerkt :o
es gibt da einen kleinen sehr hilfreichen trick.
besorg dir so ein entlötband (keine ahnung wies genau heisst), das ist ein geflochtenes kupferband, dass lötzinn aufsaugt.
löte alle beine komplett auf die platine mit (relativ) viel zinn, so dass du alle kontakte erwischst, mach dir keine gedanken um die zinnklötze zwischen den ic-beinen.
nimm dann das lötband und halte es stück für stück an den überflüssigen zinn (natürlich warm machen) . der wird aufgesaugt und es bleiben schön gelötete ic lötstellen übrig. das wars :)
bei jedem einzelnen beinchen wirste ja wahnsinnig
gruss
BeitragVerfasst: Dienstag 7. April 2009, 14:32
ich löte nun auch schon seit gut und gerne 15 Jahren, angefangen mit HomeHiFi Kabeln, RC Modellautosport, später Car HiFi (auch kleine Platinenreparaturen) und alles was irgendwie im und am Auto lötbar ist. Der Aufbau des USB Adapters hat einwandfrei geklappt, nur beim nächsten mal am Schreibtisch mit ordentlich Licht und nicht abends am Wohnzimmertisch bei Dämmerlicht ;-)
Die Litze heisst Entlötlitze, gibt’s bei Conrad und Co zum schmalen Kurs. Es lässt sich schon ohne löten, ist schon fummelig, aber durchaus machbar. Man sollte halt erst einmal den Chip fest haben, über Kreuz verlötet, dann kann man in Ruhe den Rest verlöten. Nur ohne Erfahrung ist es nicht als Anfängerobjekt geeignet wie Florian schon richtig schreibt. Wer seinen Tips folgt, kann auch eigentlich keinen Fehler machen.
Matthias
Matthias
