Aktuelle Zeit: Sonntag 20. September 2026, 23:41
 Betreff des Beitrags: Kommunikationsproblem
BeitragVerfasst: Samstag 6. Juni 2009, 21:48
erst einmal zu den Daten: Fahrzeug VW T4 Bj. 2001 Motor AVT 2,5 L Benzin/ LPG 85 kw.
OBD-Progamm: VAG-Com 311.3-S, Interface Diamex-DX 10 KKL Steckerbelegung: C GND Pin 4 , S GND Pin 5 ; K-Linie Pin 7 ; + 12 V Pin 16.
Die Einstellungen: siehe Anhang.
Problem: Wenn ich jetzt die Steuergeräte aufrufen will, fängt die LED vom DX 10 an zu blinken ( was wohl heißen soll: Interface IF arbeitet) nur leider wird kein Steuergerät gefunden. Stimmt etwas an den Einstellungen nicht? Der Kontakt zum IF ist ja schon mal da.
Steuergerätekontakt ist auch i.O., habe ich beim Freundlichen nicht VW testen lassen.
Kann mir noch jemand einen Tipp geben, was noch nicht richtig sein kann?
Danke schon im voraus, für euere Mühen.
Siemon
Ps. habe schon einiges gelesen, aber noch nicht das Richtige.
Einstellungen.doc [102.5 KiB]
1203-mal heruntergeladen
