Aktuelle Zeit: Montag 28. September 2026, 16:46
 Betreff des Beitrags: zwei Fragen zu OBD-2
BeitragVerfasst: Freitag 13. Januar 2006, 09:38
zwei Fragen zu OBD-2.
1, sind KW2000 und KWP identisch?
2, auf der OBD-2 Liste sind nur PKWs dargestellt. Was ist mit OBD-systemen in LKWs?
MfG :)
 Betreff des Beitrags: Re: zwei Fragen zu OBD-2
BeitragVerfasst: Freitag 13. Januar 2006, 09:54
Hauser hat geschrieben:
Umgangssprachlich ja. KWP heißt aber nur "Key Word Protokoll". Das kann auch was anderes sein.
Mein Magnum AE ist leider bisher noch nicht vom Weihnachtsman geliefert worden, so daß ich nichts zum testen habe. Aber wäre sonst schon spannend. Kannst ja mit Deinem mal bei mir vorbeikommen. So 'nen Stralis wollte ich auch schon immer mal über'n Acker jagen. ;-)
Wenn du möchtest, kannst du gerne getestete Fahrzeuge in die Liste eintragen. Sobald da was auftaucht, werde ich auch die Vorschläge in den Auswahllisten um NFZs ergänzen.
Theoretisch ist OBD in Nutzfahrzeugen identisch. Allerdings sind die Stecker ein klein wenig anders (keine duchgehende Leiste zwischen den Pins) und eben 24V
BeitragVerfasst: Freitag 13. Januar 2006, 12:44
Darf ich was sagne dazu?
OBD2 an LKW´s ist ab dieses Jahr Pflicht..die haben gepennt !
Bei Kleintransportnern gehen teilweise schon, nicht aber mit dem Chip " 2600" von Mobydic, sondern erst ab "2700". Der alte Chip hat das J1979 noch nicht.
Sonst ein ELM nehmen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
