Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 07:42
 Betreff des Beitrags: Fehlercodes
BeitragVerfasst: Freitag 26. Juni 2009, 22:33
Hallo ihr Profis da draußen!
Ich habe festgestellt das mein ABS mal wieder nicht in meinem Polo 6n XXL Bj. 97 richtig funktioniert :(
deswegen habe ich mir ein ODB2 Kabel gekauft und alles ausgelesen an dem Auto was man auslesen kann. Leider werden mir in der Software nur Fehlercodes angezeigt und nicht die bedeutung dazu. Ich habe auch schon bei Google danach gesucht z.B. ABS-Sensor vorne rechts auf passenden Fehlercode gefunden aber die Informationen passen nie zu meinem Model. Und außerdem habe ich 3 Fehlercodes, deswegen wollte ich hier mal fragen ob ihr mehr dazu wisst. Hier meine Diagnose:
======== 001 [01] - Motor (ECU) ===========================================
-> Steuergerät gefunden <-
VAG Geräte-Typnummer:         030 906 027 AA
Bauteilbezeichnung:           MOTRONIC MP 9.0    2155
Zusatzinformationen:          1037358719
VAG Werkstattcode:
Softwarecodierung:
-> 1 Fehlercode(s) <-
-- 1 --
 00524
 159
======== 003 [03] - ABS Bremsen ===========================================
VAG Geräte-Typnummer:         1J0 907 379
Bauteilbezeichnung:           ABS     ITTAE 20 GI V00
VAG Werkstattcode:            01233
Softwarecodierung:            01901
-> 3 Fehlercode(s) <-
-- 1 --
 00285
 35
-- 2 --
 00285
 144
-- 3 --
 00287
 163
======== 037 [25] - Wegfahrsperre =========================================
VAG Geräte-Typnummer:         1H0 953 257  B
Bauteilbezeichnung:           IMMO VWZ3Z0T2194662 V00
VAG Werkstattcode:
Softwarecodierung:            09600
-> Keine Fehler gespeichert <-
******** WBH-Diag Version 0.86 *******************************************
Und wie kann man einen ABS-Sensor z.B. Ohmisch durchmessen ob er kaputt ist oder nicht? Außerdem frage ich mich was der Motor für ein Problem haben soll. Ich hoffe das man mir hier weiterhelfen kann!
mfg PoloXXLFahrer
BeitragVerfasst: Samstag 27. Juni 2009, 09:26
moin,bin zwar kein Profi - versuchs aber trotzdem mal
Motor:
00524 =Klopfsensor 1 G61
159 =Stromkreisunterbrechung, Masseschluß, Sporadischer Fehler
ABS:
00285 =Drehzahlgeber, vorn rechts -G45
35 =???
144 =Signal außerhalb Toleranz, Sporadischer Fehler
00287 =Drehzahlgeber, hinten rechts -G44
163 =Sporadischer Fehler
im Handbuch von WBH-Diag steht wo du die Fehlercodes /Statuscodes herbekommst und wie du sie ins Programm integrierst...
Die Sensoren kannst am Stecker vom Steuergerät durchmessen-falls keine Sollwerte bekannt sind einfach untereinander vergleichen.
Signal auserhalb der Toleranz kann auch mechanische Ursachen haben-z.B.:Sensor verschmutzt,Abstand zum Rotor zu groß,Rotor verbogen...
derKlopfsensor sitzt irgentwo am Motorblock(nicht abschrauben-muss mit bestimmten Drehmoment befestigt werden) was du machen kannst : das Sensorkabel verfolgen-eine Leitung sollte irgentwo auf Masse am Motorblock gehen-die Kabelschuhe oxidieren gerne mal...
da die Fehler alle Sporadisch sind würde ich (wenns mein Auto wär :lol: ) einfach löschen und abwarten ob se wiederkommen
mfG
BeitragVerfasst: Samstag 27. Juni 2009, 12:45
Das mit dem Löschen werd ich mal ausprobieren. Vllt sollte ich auch einfach mal in die Waschanalge fahren mit unterbodenwäsche. Oder kann das schlecht sein?
mfg PoloXXLFahrer
BeitragVerfasst: Samstag 27. Juni 2009, 13:00
Moment eine Frage noch: Ich hab den Reifen gestern hinten rechts abgeschraubt und da ist glaub ich gar kein Sensor oder sieht der anders aus also vorne?
mfg PoloXXLFahrer
