Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 06:19
 Betreff des Beitrags: WBH-Diag Pro Modell B Fehler?
BeitragVerfasst: Dienstag 11. August 2009, 19:09
hilfe
habe nach Schaltplan WBH-Diag Pro Modell B gelötet.
led-test ist ok ,verbindung bt ist ok aber nach ca.20 sek geht die blaue bz.alle leds aus und die bt-verbindung ist unterbrochen. neu verbinden blaue led blinkt wieder.
das spiel wiederholt sich. kuzschuss oder fehler habe ich nicht gefunden,aber lt schaltplan
ic1und bt wird sehr heiss . könnte es ein spannungsproblem sein??
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: WBH-Diag Pro Modell B Fehler?
BeitragVerfasst: Montag 24. August 2009, 12:29
Das BT Modul muß kalt bleiben. Also liegt irgendwo ein (Aufbau-) Fehler vor.
viewtopic.php?f=15&t=906
viewtopic.php?f=15&t=255
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
