Aktuelle Zeit: Freitag 12. Juni 2026, 09:05
 Betreff des Beitrags: OBD-II Geschwindigkeit Abtastrate
BeitragVerfasst: Dienstag 1. September 2009, 16:42
ich bin ein absoluter Neuling was OBD-II betrifft und habe deswegen mal eine Frage an euch.
Ich habe vor die aktuelle Geschwindigkeit eines Fahrzeuges mit Hilfe von OBD-II auszulesen. Dies soll so häufig wie möglich passieren. Von was ist das Abhänhig? Kann dies von Auto zu Auto abweichen?
Vielen Dank,
Daniel
BeitragVerfasst: Mittwoch 2. September 2009, 07:50
Ja das ist von ECU zu ECU unterschiedlich. Mein Touran liefer ca. alle 300ms ein Motordrehzahlpaket.
BeitragVerfasst: Mittwoch 2. September 2009, 07:51
Es ist sogar je nach abgefragtem Wert unterschiedlich, wie schnell der ECU antwortet
BeitragVerfasst: Mittwoch 2. September 2009, 08:27
Danke HolgerOBD.
Welcher abgefragter Wert ließ sich schneller/lansamer auslesen als die Motordrehzahl? Die akt. Geschwindigkeit?
BeitragVerfasst: Mittwoch 2. September 2009, 09:16
Das müsst ich nochmal bei mir verfolgen aber die Motordrehzahl ist eins der am schnellsten gelieferten werte.
Die Geschwindigkeit wird wahrscheinlich von den Radsensoren geliefert und müsse genauso schnell sein, also 3 werte pro sekunde, kommt aber natürlich auch auf die software an die du benutzt und wie das Timing ist.
Hab werte nie bei der fahrt ausgelesen sondern, konzentrier mich eher auf die diagnose.
Wilslt du dir selber ein Programm schreiben?
BeitragVerfasst: Mittwoch 2. September 2009, 16:32
Ja ich möchte es für mit einer eigenen Software auslesen. Hierfür ist die aktuelle Geschwindigkeit eine variable in einer Formel.
Jetzt muss ich mir das mal genauer anschauen. 3mal in der sekunde wäre für meinen Anwendungsfall fast schon zu langsam.
BeitragVerfasst: Mittwoch 2. September 2009, 16:54
Ich habe gerade auf der Hompage das Projekt mit der Beschleunigungsmessung (http://www.blafusel.de/obd/obd2_speedyup.html) gefunden. Hier wird sicherlich auch oft die Sensordaten abgefragt. Vielleicht kann der Entwickler dieses Projektes mir etwas genaueres sagen?
BeitragVerfasst: Donnerstag 3. September 2009, 14:57
Die Geschwindigkeit hängt in erster Linie vom Protokoll und der Baudrate ab sowie dem Steuergerät. Bei CAN sind mehrere Zugriffe pro Sekunde kein Problem. Mehr kann man dazu auch nicht sagen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
